ресивер Sony STR-DE400 низкая выходная мощность / тихий звук
Kamik
31/08/2019 16:11
Привет, профи! Имею ресивер Sony STR-DE400 - знакомый принес с диагнозом, что звук стал гораздо тише, чем был.
В составе процессор M61542FP, 3 штуки STK350-530. Напряжения питания все в норме, на выходных транзисторах тоже. (сверял со схемой в приложении)
Так как громкость звука одинаковая со всех входов и выходов, то предполагаю, что сам M61542FP виноват? Или есть еще варианты такой неисправности? не хотелось бы просто так процессор менять.
Kamik
31/08/2019 18:57
Замерил выходную мощность. Нагрузка 7,1 Ома. делитель 1:10. см. фото
Andrey@Andrey
31/08/2019 21:21
Ic400 по питанию проверь и начинай искать с входного сигнала там и поймеш откуда просадка идет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/09/2019 05:52
Andrey@Andrey, капитан очевидность, вы не из Харькова случайно? Специально для вас: "Напряжения питания все в норме" " Так как громкость звука одинаковая со всех входов и выходов, то предполагаю, что сам M61542FP виноват? "
Andrey@Andrey
01/09/2019 16:50
Сам IC400 реагирует на команду с процесора?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2019 16:55
24 нога ic400 приходит управление с проца.
Kamik
01/09/2019 17:02
как он должен реагировать? ты имеешь ввиду при регулировке громкости?
Andrey@Andrey
01/09/2019 17:14
Да
Kamik
01/09/2019 17:33
громкость то регулируется и по индикатору и по звуку. Был бы даташит на процессор, но я его не нашел. Непонятно какой максимальный уровень у него на выходе должен быть.
Andrey@Andrey
01/09/2019 17:38
Теперь по цепочке иди есть же осцилограф
Andrey@Andrey
01/09/2019 18:30
Смотри просадку напряжений при регулировке,если до оконечного сигнал проходит нормально,то дальше уже я думаю понятно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/09/2019 05:45
Можно проще поступить, с этого же звукового проца идет линейный выход, насколько понимаю передача с лин входа на лин выход д.б. 1-1.
На сколько задушен выход? В 2 раза по мощности или скажем в 10? Уровень входного сигнала STK какой мощности соответствует? Может проблема и не в проце и оконечниках а где то в цепях защиты прячется. Приведенная схема хороша тем что подписаны все напряжения и можно для начала надеясь на правильно написанные цифры тупо сравнить их с реальностью.
Andrey@Andrey
02/09/2019 22:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, Согласен,надо немного попотеть,иначе никак.Тот кто ищет,-всегда найдет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/09/2019 06:00
Andrey@Andrey, а каков смысл вашего последнего сообщения, оно несет какие то рекомендации или сакральные знания?
