Yamaha RX-V459 периодически уходит в защиту.
rushaks
04/09/2019 13:08
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обыскал весь форум в подобном вопросе, но конкретно по моей проблеме не нашел тему.
Имеется ресивер Yamaha RX-V459. При подключении в сеть он странно себя ведёт: иногда включается без проблем, включаю на него нагрузку (колонки), работает без нареканий, но проходит немного времени (минуты 2 - 3) от начинает вырубаться (щелкать) туда - сюда, некоторое время щелкает и вырубается, с кнопки не включить. Потом если немного подождав времени, вытащить его из сети и обратно попробовать включить может запуститься а может включиться и выключиться сразу. Именно определенного поведения скажем нет, включается и выключается рандомно.
Я решил проверить конденсаторы, вскрыл корпус, обследовал его на наличие вздутых конденсаторов - визуально все хорошо. В самом усилителе было очень много пыли, я взял мягкую кисточку почистил все платы (собирал пыль пылесосом). Пробовал после этого включать - тоже самое.
По характеру проблемы я так понимаю что у него все таки где то проблема с питанием? Я так понимаю мне нужно начать проверять все конденсаторы (выпаивать и тестером проверять) ?
Схема : http://fixmag.ru/download/1334854959_rx-v459.pdf
TO(Nic)
04/09/2019 13:48
rushaks писал:
Не дуются они в усилках, тем более в старых, и не надейся.Бывает сохнут и то не часто.
А вот наличие х/п можно проверить.
rushaks
04/09/2019 13:59
TO(Nic) писал:
rushaks писал:
Наличие х/п ? Можно расшифровать сокращение?
TO(Nic)
04/09/2019 14:04
Холодная пайка, непропай и т.д. И взять тестер померить режимы.
rommo
04/09/2019 19:22
Проверь с3015.
rushaks
04/09/2019 19:45
rommo писал:
Проверь с3015.
0.006783 мкф вместо 0.022мкф
rommo
04/09/2019 20:01
Меняй, что думаешь смех
rushaks
04/09/2019 20:02
rommo писал:
завтра отпишусь о результате!)
rushaks
05/09/2019 21:12
Заменил конденсатор, пока полет нормальный.
sergeisam
10/09/2019 15:57
rushaks писал:
Кто бы сомневался, это же "типовуха". ухмылка
