Sansung kdz 100 .не раскручивает диск
bellserg
08/09/2019 06:06
При включении.перебирает диски.при выборе диска надпись wite.лазер не двигается .стоит чуть стукнуть сзади центр в районе лазерной головки начинает все работать .если выключить питание или стендбай режим то опять не работает.движок клинит?может кто менял движки какой там стоит?
jurij+
10/09/2019 00:00
Ничего там не "клилит"
Крыжку хоть снимите с верху да гляньте.делов то 5 минут.
bellserg
11/09/2019 18:57
Не клинит.запускается в большинстве если сзади стукнуть.думаю шпиндель.т к головка ходит
bellserg
03/11/2019 15:28
Заедал сам лазер .может от пыли.покачал его во все стороны.на отключеном центре.работал.через полчаса то жэ самое .лазеру каюк?
Дохнет башка.покупать если 2тр.с доставкой .поставил блютуз модуль туда .все работает
