Не включается центр Panasonik SA-AK27
zmej
10/10/2004 11:24
Не светится дисплей оконечник выпаял
Тоже самое
При нажатии с передней панели POWER
Релюхи включаются и тудже отключаются
На проце 5 вольт присутствует а вот -30 не могу найти
Схемы нет
killertv
10/10/2004 21:39
Там случяйно не два транса на дежурку и рабочий режым?
zmej
10/10/2004 22:14
два второй работает при включении но релюхи его отключают
zmej
11/10/2004 12:27
Дисплей засветил R 523 4,7 OM было в обрыве теперь
Диспей пишет F 61 скорее всего оконечник дохлый
Felix
11/10/2004 17:55
zmej писал:
Не обязательно!!! Внимательно просмотри его обвязку, бывает банальный обрыв в одном резисторе и в результате F-61 улыбка
maxsimus (AMV)
11/10/2004 18:11
Так точно, как было сказанно выше.Проверь все вокруг УНЧ не спеша, замена max кучки пасивных элементов обойдется дешевле, чем УНЧ. подмигивание
cixlid
15/10/2004 19:45
F61 - почти всегда дефект блока питания - не поступает на проц. 5в. (по моему что-то DET..., на плате написано) это контроль исправной работы БП. Лично у меня было два раза - нет 7в.
kortez
16/10/2004 10:44
Попробуй выпаять УНЧ и включить центр, если заработает, значит ХАНА микросхеме усилителя мощности улыбка
ztx
16/10/2004 13:40
у меня ест схема если надо
zmej
17/10/2004 08:08
УНЧ выпаивал дисплей заработал
Спасибо ztx за заботу но я слишком далеко от тебя живу
Где нибудь найду микросхему
vostsash
04/06/2019 18:15
kortez писал:
Подскажите как решили проблему. также столкнулся с проблемой F61 - визуально ничего не сгорело.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/06/2019 19:44
vostsash, рекорд некропостинга однако, 15 лет назад тема закончилась. Помимо визуального контроля есть и другие методы, да и инет с ютубом полны откровений на тему F61.
vostsash
04/06/2019 21:39
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Для Вас может и закончилась, для меня только началась. Прошу помощи тех, кто реально сможет помочь, а не посылаторов на ютуб.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/06/2019 08:27
Могу не на ютуб послать, а гораздо ближе http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html
leli1
06/06/2019 12:09
Да нужен он вам был
