Микшерный трансляционный усилитель мощности PA-2360
keit
17/10/2019 15:28
здравствуйте, принесли в ремонт усилитель PA-2360, сгорели 6 транзисторов из одного плеча, заменил их, резисторы керамические 5 ватт низкоомные, проверил на чём смог, нагрузка 8 ом, небольшой динамик, отдал и на следующий день принесли с той же поломкой , опять сгорели теже транзисторы, всё прозвонил вроде ничего больше не нашёл криминального, вот интересуюсь из-за чего могут они сгорать. Транзюки дорогие, не хотелось бы ещё спалить.
вот инструкция к нему https://www.radiomall.ru/files/tovar/CE8FD112B311C69CE7E4883D22FBEB4C.pdf
Andrey@Andrey
17/10/2019 21:38
У себя проверял работает?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 21:41
Транзисторы китай перед установкой проверять надо,у клиента замкнута акустика.
TO(Nic)
18/10/2019 06:28
keit, Транзисторы название имеют? Одна из причин, много подделок, перемаркированы.
keit
18/10/2019 16:14
2SD1047 ,биполярный транзистор,
проверял с небольшой нагрузкой 8 ом, а он 200 ватт мощности и с несколькими режимами работы, 30 вольт, 70 вольт, 100 вольт. перемычка стоит на 30 вольт, а вот какая у них акустика они сами током не знают. но говорят второй такой же стоит в другом помещении также подключен. вот если в 30 вольтовую сеть подключат 8 ом нагрузку, несколько динамиков потолочных по 10 ватт, может из-за этого биг бада бум случится? или же динамики сгорят?
Andrey@Andrey
18/10/2019 16:36
Это легче тебе поехать с рабочим усилком и на месте посмотреть+прибор для проверки сопротивления динамиков.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/10/2019 17:07
Стоять, ребяты улыбка в 30 вольтовую сеть подключают напрямую (без трансформаторов) несколько 8 омных динамиков? Тут кто крепче, динамики или усилитель. У меня где то валяются несколько 5 ваттных потолочных динамиков от системы оповещения на основе какого то подобного усилителя, так они имеют на корзине согласующие трансформаторы.
Andrey@Andrey
18/10/2019 18:14
Я ж писал выше что замкнутая акустика, прибор и по динамикам мерить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/10/2019 22:14
Andrey@Andrey, а я пишу что это трансляционный усилитель и подключать к нему динамики напрямую без трансформаторов нельзя. Вы акустику для него предназначенную видели?
Andrey@Andrey
18/10/2019 22:19
А я что написал что можно????
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/10/2019 06:10
Капитан, я не к вам обращался а к автору и вас ни в чем не упрекал.
Andrey@Andrey
19/10/2019 09:59
Сори
