Micro Hi-Fi Audio LG - CM2760
BL406
09/11/2019 15:57
Всем здрасте. Сгорел транзистор Q401 в корпусе sot-23 маркировка RI. В сервис мануале (залит в файлообменник) нет схемы и перечня элементов. Кто-нибудь подскажет что за зверь и чем можно заменить.
Andrey@Andrey
09/11/2019 22:13
Схема надо
BL406
12/11/2019 23:52
Была бы схема не было бы вопросов, а так одни вопросы: что за транзюк, какие параметры. Выяснил только, что полевик. Ставил 7002 малость поработал и сгорел
Andrey@Andrey
13/11/2019 09:36
Так без схемы разве что к гадалке сходи.
Andrey@Andrey
13/11/2019 10:28
Как вообще вы представляете распознать транзистор без схемы,только по описании на плате?Ищите похожие схемы и сопоставляйте.
BL406
13/11/2019 18:28
Все похожие схемы у сервисников, в свободном доступе нет. Вот и обратился за помощью, может кто из гуру подскажет что за заверь
Andrey@Andrey
14/11/2019 09:59
Давай замеры до транзистора
BL406
14/11/2019 22:55
Это ключ включения подачи 5В от блока питания на остальную схему. В спокойном режиме через него протекает примерно 0,5А, в момент включения броски до 2А.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 23:57
вот попробую найти что-нибудь из этих 4шт поставлю на прогон отпишусь
Andrey@Andrey
15/11/2019 00:08
Так подбери по входящему напряжен не менее чем у тебя и ампераж .6344
