Ремонт активной системы dialog 5.1 AP-540
11ssb
13/11/2019 13:59
Активная система перестала работать, проверил сгорела кренка 9 вольтовая .С нее идет питание на процессор TX2358 .Заменил крен но звук не идет TX2358 не коммутирует входы . Проверил прошивку 24с04 она чистая везде FF. Есть ли у кого прошивка на это чудо китайской техники .Поделитесь.javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Andrey@Andrey
14/11/2019 09:48
А почему сразу прошивка?Проверте сигнал с процессора на микросхему комутации входов,если сигнал есть смотрите питание микросхемы комутации.
11ssb
14/11/2019 10:27
Микросхема 24С04 не читается и не пишется. Проверял тремя программаторами Joniprog , willem, CH321A. На дисплее показывает что громкость кнопками меняется режим переключается . Но там отдельный проц. на диалоговском сайте пишут драйвер для этой колонки отсутствует или он не нужен.
Andrey@Andrey
14/11/2019 10:48
Она и не должна прошиватся.На дисплее и будет показывать потому как команды на дисплее идут от проца.проверьте питание комутации
11ssb
15/11/2019 10:18
Питание TX2358 8.5v на B6THM36172 4.5v но она похоже убита сильно греется
Andrey@Andrey
15/11/2019 19:41
схема есть,тх и в6 мне ниочем неговорят
electro216
29/05/2020 16:54
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста схемой этого усилителя
