Pioneer vsa - e06 ,ищу донора.
larik1984
13/11/2019 18:21
Всем привет!
Проц управления CXP82860-109Q (PDG191A) Кто знает где его найти или аналог???
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2019 19:25
Скорее всего помогут либо официалы (дорого и не быстро), либо донор (если повезет).
larik1984
13/11/2019 19:29
Да я так и понял ,скоро год уже будет)))
Andrey@Andrey
14/11/2019 09:56
Сначала прошивку найдите.Если прошивки нет то смысла с процессора нет
larik1984
14/11/2019 10:34
Не думал что так все бубет сложно недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Andrey@Andrey
14/11/2019 10:49
Так никто и неговорил что будет легко.А почему решили что проц?
larik1984
14/11/2019 12:20
Носили в сервесный центр там и преговарили проц .
Andrey@Andrey
14/11/2019 15:39
А признаки реса какие?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 15:40
Как ведет себя?
larik1984
14/11/2019 16:12
Вход дежурки 5в в процессор проседает до 1в
Andrey@Andrey
14/11/2019 16:48
Проц греется?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 17:08
IC802 сдувай,остаются только нестираемые файлы.Должен запустится.
larik1984
14/11/2019 17:45
Тёплый ,только проц или донор
Andrey@Andrey
14/11/2019 17:46
Я ж написал ic802 сдувай прошивку
larik1984
14/11/2019 18:03
Процессор неделю назад здули ,спасибо за подсказку но поздно (( ребята потораплись...
Andrey@Andrey
14/11/2019 18:07
Тогда ищите проц.и прошивку на него.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:11
Щитайте что вы сами ухайдокали ресивер,ненадо было проц трогать вообще.
larik1984
14/11/2019 18:14
Я так понял донора проще найти чем проц с прошивкой.
Andrey@Andrey
14/11/2019 18:16
Удачи в поисках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/11/2019 21:26
Andrey@Andrey, а расскажите из своего опыта, реально ли в принципе найти прошивку на этот или какой нибудь аналогичный проц?
Andrey@Andrey
15/11/2019 00:05
БЕЗЫМЯННЫЙ, В нете,прошивки есть,не на все конечно,но большинство есть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2019 12:22
Andrey@Andrey, уточню вопрос: прошивки именно процессоров где то есть? И если где то есть то можно конкретную ссылочку на дамп процессора.
Andrey@Andrey
15/11/2019 19:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивки есть на сам ресивер,проц сам нешьется
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2019 08:12
Ну дык формулируйте в дальнейшем свои советы правильно ибо из "Тогда ищите проц.и прошивку на него. " можно сделать вывод что надо искать проц и шить его. И еще, ежели человек пишет что проц садит питание, а вы ему в ответ что проц зря сняли и сами добили, то я этого понять как то не могу.
Andrey@Andrey
16/11/2019 16:31
просадка напряжения потому и есть,что в память записано критическое состояние ресивера и через эту запись проц садит напряжение,стиранием еепром мы снимаем команду запрета запуска процесора
Andrey@Andrey
16/11/2019 18:43
Дажэ если ресивер нешьется то в нем стоит микроконтролер в котором хранится прошивка.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2019 22:02
Andrey@Andrey, правда что ли что получив какую то информацию из памяти процессор включает кз по питанию? сумашествие
Andrey@Andrey
16/11/2019 22:30
Это не короткое,чтоб вы понимали.По питанию стоит промежутка которая сбрасывает напряжение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/11/2019 06:38
Andrey@Andrey, термин промежутка мне ни разу не встречался кроме как в значении промежуточного реле. Поясните что в этом проце такое наворочено по питанию, уж дюже интересно стало.
Andrey@Andrey
18/11/2019 10:04
Смотрите по схеме по питанию где выход 5в стоит нагрузочное сопротивление.Судя по количеству ваших сообщений вы продвинутый мастер,это что экзамен по радиоэлектронике или как что-то я непойму?!
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/11/2019 12:47
Andrey@Andrey, да нет, никакой не экзамен, просто самому стало интересно что это я такое в схемотехнике пропустил. Если не затруднит,
"по питанию где выход 5 в стоит нагрузочное сопротивление" о какой ноге процессора речь идет? Чтобы проц командой включал/ выключал источник питания эт нормально, но чтобы при каких то условиях программно коротил питания первый раз слышу. Скачал даташит на проц и мануал на ресивер, но ничего особенного в схемотехнике как то не вижу.
Andrey@Andrey
18/11/2019 23:31
Это не короткое,процессор в последний момент критического значения работы ресивера пишет в еепром блокирующую команду на запуск ресивера,и эта запись блокирует процесор,в итоге и идет просадка напряжения,для того и стоит резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 23:37
Если стереть запись в памяти процесор запустится,но если есть какие-то неполадки в ресивере он ее снова заблокирует.Это мог быть просто скачок напряжения.Потому я и написал что на поцессор грешить ненадо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2019 05:44
Andrey@Andrey, и все же о какой ноге процессора и каком резисторе по схеме речь идет?
