AV-Ресивер Yamaha RX-V540RDS срабатывает защита
redbiz
19/12/2019 21:27
Здравствуйте!
AV-Ресивер
Yamaha RX-V540RDS
После включения отключается через 1-2с. При входе в диагностическое меню выдает: PS PRT : 54% D, а
в п.10 следующее: DC: 89% PS: 54% Опыта в ремонте ямах у меня нет, поэтому просмотрев с.мануал так и не понял, про какое напряжение он вещает. Написано PS (источник питания (Power Supply)) -значение должно находиться в пределах 28-47%. Никак не пойму, про какое напряжение он голосит и где его замерить?
Service Manual: https://cloud.mail.ru/public/36jQ/4kEzcQEbt
foxter-x
20/12/2019 14:46
redbiz, что на 97 ноге IC601?
Kaluluka
20/12/2019 15:48
redbiz писал:
Здравствуйте!
AV-Ресивер
Yamaha RX-V540RDS
Меняй IC406 на Оригинальний 7805 а не на подделку (и за одно IC404 тоже) и будет всё в норме! (два дня назад ремонтировал такую-же подмигивание )
redbiz
20/12/2019 21:29
foxter-x писал:
Осцила нет. Напряжение 2,57в
Kaluluka писал:
На выходах IC404 и IC406 стабильные 5в, они исправны
Kaluluka
21/12/2019 06:46
redbiz писал:
redbiz писал:
PS PRT : 54% D, это пониженное напряжение на 5 Вольтовой шине.
Ищи где пропадает. (IC602 ?)
redbiz писал:
на 97 ноге IC601 Напряжение 2,57в
Это много, дольжно быть 1.8 Вольт.
redbiz
21/12/2019 16:22
Спасибо большое, что помогаете!
Kaluluka писал:
Тут все напруги в норме (5,6в на выходе)
Kaluluka писал:
тут Вы совершенно правы. Никак не найду виновника. Снял перемычку с 97 ноги IC601 (перемычка J815). На ноге, висящей в воздухе, напряжение 2,3в. Это нормально или микруха кончилась?
2,6в лезет по линии PRV
С отключенной 97 ногой выдает: PS PRT : 59% D
Kaluluka
21/12/2019 17:23
Проверь D606, D607, D611 + R616 + Цепь Протекций, бывало там транзюк глючиль
На пинах: 98 + 99 +100, IC601, дольжно быть 5 Вольт. Они там ёсть?
foxter-x
21/12/2019 20:08
Kaluluka писал:
А с чего такое предположение?
Kaluluka
21/12/2019 20:46
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
В Мануале так.......(и по практике знаю)
foxter-x
21/12/2019 20:48
Kaluluka писал:
Какая страница, пункт?
Kaluluka
21/12/2019 21:06
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
Смотрим:
foxter-x
21/12/2019 21:12
Kaluluka писал:
Смотрим:
смех Сам переведешь или помочь?
Kaluluka
21/12/2019 21:14
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
Смотрим:
Ну и как переводиш? (понемаеш перевод)
foxter-x
21/12/2019 21:30
"Не нормальное напряжение показано в процентах при условии, что 5В 100%" Примерно как то так.
Kaluluka
21/12/2019 21:35
foxter-x писал:
Ну и почему именно 5В а не 12В или 3.3В?
foxter-x
21/12/2019 21:37
Kaluluka писал:
Ну и почему именно 5В а не 12В?
Что именно 5В или 12В?
Kaluluka писал:
Не успеваю следить за изменениями. Тут вот как раз и понятно откуда растут ноги про +5В питания улыбка . Читаем выше про "power supply section" и смотрим схему.
Kaluluka
21/12/2019 21:41
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
референция 5В=100% а не 12В=100%?
DC: 89%=норма
foxter-x
21/12/2019 22:09
Kaluluka писал:
DC: 89%=норма
Это вопрос или утверждение?
Kaluluka
21/12/2019 22:14
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
DC: 89%=норма
"ты меня не путай"
подмигивание
foxter-x
21/12/2019 22:16
Kaluluka, а ты людей.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2019 23:42
redbiz писал:
foxter-x писал:
2,57*20=51,4. Вот твои ~54%. (+- погрешность измерения). Что на CB307?
Kaluluka
22/12/2019 04:46
Kaluluka писал:
"ты меня не путай"
подмигивание
Я думаю: ты не из "того" поколения и не знаеш из какого Кынофильма это.......
foxter-x писал:
И ты, так и не понял, что я этим имел в виду..... подмигивание
Тут, в конце, подсказка:
https://www.youtube.com/watch?v=SfldIa45QDM
gts40
29/01/2020 16:57
Такая де беда
redbiz
13/04/2020 14:40
И снова здравствуйте!
Появилось время поковырять усилок. Нашел причину - это селектор IC301 (BD3841FS) коротнул . Пока проводил диагностику (в режиме с отключенной защитой), сдохли из-за него транзисторы Q301 (C1815) и Q302 (A1015), формирующие напряжения питания +7в и -7в. Транзисторы заменил, селектор отключил. Усилок включается в штатном режиме. Теперь все напряжения в норме.
Kaluluka писал:
Так что просадка была на -12в шине (успел замерить, прежде чем сгорел еще и Q301 на +12в).
redbiz
14/04/2020 12:59
Продолжение: Поменял IC301, звука нет. В режиме теста в колонках шум присутствует, а с внешних источников сигнала нет недовольство, огорчение
Буду копать дальше, возможно ОУ или звуковой процессор IC302, а может и новый селектор неисправны
redbiz
21/04/2020 19:26
Ура, товарищи!
Заменил IC302 (был BD3815KS, поставил BD3813KS, как в схеме, но вроде это одно и то же) и звук заколосился!
Спасибо всем, вы мне очень помогли! классно!
Тему можно отметить как "Решено"
foxter-x
21/04/2020 20:09
redbiz, молодец, не бросил, доделал. классно!
