Беспроводная АС JBL X TREME Не включается Решено)
Sedoi56
10/01/2020 13:49
Поступил в ремонт со вздутым аккумулятором. Оригинала не оказалось- поставил на 18650 (4шт). Заряд берет полный, что сигнализируется LED на панели управления. Заряжается до +8.4 вольта. Кнопка управления на панели светит белым. При установке аккумулятора коротнул на контроллер, дымок,запах с контроллера.Теперь при отключении зарядного устройства аккумулятор не подключается к устройству. Контроллеру конец? Но ведь процесс зарядки происходит нормально.
FreddikMerfi
10/01/2020 15:12
Sedoi56, контроллер имеет имя?
Sedoi56
10/01/2020 16:18
Да, имеет: P-2S3015B
Sedoi56
10/01/2020 16:57
FreddikMerfi, На платке контроллера стоят три микросхемы HD8200 1540. Внешне целы.
ДОБАВЛЕНО 10-01-2020 17:07
На шине нагрузки Р+ Р- напряжение +8.4 присутствует и от него запитывается JBL X TREME. Выходит, что контроллер исправен, тогда почему не зпускается ни от аккумулятора, ни от зарядного устройства? Пытался вернуть устройство к заводским установкам, нажав одновременно кнопки + Громкость, JBL CONNECT в течение 10 сек. Без пользы.
FreddikMerfi
10/01/2020 17:17
Sedoi56, ну значит когда коротнул контроллер, утащил ещё что то. Смотри сигнал на кнопке включения (до нажатия и после нажатия).
Sedoi56
14/01/2020 17:35
FreddikMerfi, Такой аппарат попал на мой стол впервые. Мне надо было хорошенько изучить инструкцию пользователя, назначение органов управления, прежде чем открывать тему. То, что я случайно коротнул платкой контроллера на выводы аккумулятора, составленного из 4-х LI 18650, к счастью не имело последствий. При пайке выводов 18650 на клеммы контроллера необходимо иметь в виду, что контакты контроллера из сплава на основе алюминия и паяются исключительно флюсом Ф-61, Ф-64. Тема безусловно достойна корзины.FreddikMerfi, спасибо за сопровождение....
