Линейный вход в МЦ Panasonic rx-d55
BarsOk
10/01/2020 23:41
Здравствуйте. Хотелось бы прикрутить на муз центр rx-d55 bluetooth модуль купленный на али.
Проблема в том, что я подзабыл схемотехнику и боюсь впаяться не туда смех
Хочу присоединиться прям к ногам УНЧ микрухи-усилителя (Ноги 2,3,4, LA4663, даташит прикрепил).
Так вот вопросы:
1) Что делать с конденсаторами С1,С2 , которые указаны в даташите к la4663? Нужно ли нужно их будет допаять в моем случае? Или будет достаточно тех, которые уже существуют (С4143, С4144 на стр. 16 в сервис мануале).
2) Насколько критична для УНЧ задуманная мной схема подключения? Может ли выйти из стоя т.к. сигнал будет поступать и от BT модуля напрямую к ногам УНЧ, и от предусилителя (стр. 15 сервис мануала)?
FreddikMerfi
11/01/2020 15:35
BarsOk, профиль заполни это раз и тему оформи по правилам это два! Что за модуль? Выложи его название или фото или ссылку где покупал!
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/01/2020 18:57
FreddikMerfi, создай уже свой стандартный пост и тупо копируй его в каждой новой теме во всех разделах.
foxter-x
11/01/2020 21:08
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
классно!
FreddikMerfi
12/01/2020 18:34
БЕЗЫМЯННЫЙ, а как ты сам вот скажи мне угадаеш что у него за китайский модуль?
BarsOk
12/01/2020 18:36
Спасибо откликнувшимся.
Ссылка на ВТ-модуль - https://aliexpress.ru/item/4000558227071.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58514db2jm9qX8&algo_pvid=531c1517-9493-4cc9-b1d4-cc4a02de51e4&algo_expid=531c1517-9493-4cc9-b1d4-cc4a02de51e4-54&btsid=c5ea4640-33c2-448b-af2a-7f4f2807e1eb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
foxter-x
12/01/2020 19:13
BarsOk, ИМХО: снять R4133, R4134 и вместо них впаять BT-модуль. L-IN, R-IN в сторону коммутатора (слева), L-OUT,R-OUT в сторону МС УНЧ. GND к GND улыбка . Питание с 12VCC, от которого питается МС УНЧ.
Не, так с MUTE будут проблемы. Тогда в разрыв между С2538-R4125 и C2536-R4127.
BarsOk
12/01/2020 21:37
foxter-x писал:
BarsOk L-IN, R-IN в сторону коммутатора (слева),
Не очень понял именно эту фразу. О каких L R IN идет речь? Уж же в БТ модуле нет?
И почему в данном случае будут проблемы с MUTE? MUTE вроде как завязан на УНЧ (6 нога УНЧ)...
foxter-x
12/01/2020 22:01
BarsOk писал:
Пройди по своей ссылке и почитай описание про ВТ-модуль. Там есть аудиовход (INL, GND, INR) и аудиовыход (L-OUT, GND, R-OUT).
BarsOk писал:
Проблемы с MUTE будут в первом варианте, когда предлагал вместо R4133, R4134 впаять BT-модуль. Муте не только на 6 ногу УНЧ идет.
BarsOk
12/01/2020 22:16
foxter-x писал:
BarsOk писал:
Тююю. Точняк... Я и не увидел что там есть IN. Взял модуль т.к. устроил форм-фактор.
foxter-x писал:
BarsOk писал:
Тогда нужно понять логику работы IN разъема модуля.... Интересно, он активируется когда BT не сопряжено или когда питалово не подается на модуль...
foxter-x
13/01/2020 08:59
BarsOk, если я правильно понял с перевода к этому модулю, то по умолчанию сигнал на выход идет с aux входа, а при подключении по блютуз с блютуз.
