AV Receiver Onkyo TX-NR686 выгорел HDMI
prince
14/01/2020 13:06
Здравствуйте!
Принесли с проблемой не работает HDMI. Вскрытие показало нагрев обоих чипов Panasonic MN864787 и MN864788. Схему на данный аппарат не нашел, а вот на TX-NR676 есть и плата там по составу такая же. Входа были пробиты и приняли решение заменить чипы с алиэкспресс. После замены чипов монитор молчит- нет изображения и переходит в спящий режим. Кабели HDMI исправны 2 шт, проверены входа программой Moninfo- EDID отзываются. Все напряжения питания (+5, +3,3, +1.8, +1,1) соответствуют схеме, не чего не греется. На шине I2С постоянно висит обмен и обращение к адресу без получения подтверждения. Даташитов на микросхемы не нашел, поэтому не могу сказать к какому чипу обращается процессор. Микросхему MN864787 заменили еще раз и не чего, все тоже. Пайка чипов проверена под микроскопом и прозвонкой. Был обнаружен оборванный резистор 10 Ом по SDA одного их входов, заменен, более не чего, все целое. На шинах при нажатии Setup осциллографом видно сигналы, которые должны выходить на OUT, но там не чего нет. Они так же меняются при смене режимов. Надпись HDMI на индикаторе не появляется. Была обновлена прошивка, прошла успешно, но HDMI в том же состоянии.
Что дальше предпринять не знаю, может у кого есть даташиты? По поводу бракованных плат читал, но это другой случай и эта модель под программу не попадала. Выкладываю сохраненный файл DSlogic.
Никола-борода
17/01/2020 10:35
prince, Может чем то поможет.
https://remont-aud.net/load/audio/onkyo/onkyo_tx_nr686/283-1-0-73900
prince
20/01/2020 09:01
Никола-борода, Спасибо, пойду почитаю.
Прочитал, легче не стало. Нашел ошибки в мануале, покопался в сервисном меню, изменять не чего- установил все по умолчанию.
Возможно их надо шить под конкретный аппарат, информации об этом у меня нет.
prince
07/02/2020 09:20
Клиент забрал ресивер, проблему так и не решил...
