МЦ Technics SA-CH550 замена вентилятора
Валов Юра
10/02/2020 19:42
УНЧ -SV1301D
В блоке усилителя вентилятор в обрыве, в ошибку не выпадает, всё остальное работает. Через некоторое время выключается. Напруга по питанию и питание на драйвере в норме. На вентиляторе 4,9 вольта. Думаю он 6 вольтовый. В поиске смотрел, все пишут менять на родной, а где его взять? Пробовал 12 В вентилятор от компа, всё равно отключается.
Собственно вопросы:
На какое напряжение движок и чем можно заменить вентилятор?
birluk
10/02/2020 22:19
Валов Юра, похож? https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/2/10/3fdeea6326a56bfd80894d04babb19af-full.png
Валов Юра
10/02/2020 22:53
birluk, похож, но у моего 3 лопасти и диаметр трубы, где он крепится 6,5 см, подставки нет, закреплён на металлической пластине по кругу, сам движок очень похож на те, которые стояли в автомагнитолах, по размерам. Возможно он тоже на 9-12 в.
birluk
10/02/2020 23:32
Валов Юра, двухпроводной? Попробуй подбери с током потребления 0,13А,при 0,18 отключается.
Валов Юра
10/02/2020 23:42
birluk, да двух проводной.
ОК, попробую от ДВД и где нибудь найти от кассетной автомагнитолы, сейчас с этим проблема) всё давно выбросил.
Валов Юра
13/02/2020 19:55
Ничего подходящего по размерам не нашёл. Хорошо, что удалось отремонтировать родной движок. Всем спасибо, тему можно закрыть.
