SONY CFD-RG880 Ищу мануал. Не включается. Решено
Sedoi56
05/03/2020 13:18
Ранее этот аппарат ремонтировал 5 лет назад. Теперь не включается, никаких признаков жизни. Потребовалась разборка. Не могу разобрать. Все дело в том , что передняя панель,прикрывающая динамики крепится на 12 пластмассовых болтах, которые никоим образом не желают откручиваться. Смешная ситуация. По этой причине потребовался мануал,где показан порядок разборки....
II3II
05/03/2020 13:45
https://diagramas.diagramasde.com/audio/Sony_CFD-RG880CP.pdf
Sedoi56
05/03/2020 13:59
II3II, Большое спасибо! Именно это мне было нужно....
Sedoi56
09/03/2020 15:32
II3II, По дефекту проверил работу БП- выдает все требуемые напряжения без пульсаций. Причина дефекта понятна, а вот отчего так не совсем. Микросхема IC-901 должна выдавать +5 в. по команде с процессора управления IC-801. С его 76 ножки должна поступить команда на подачу питания +5в. Этой команды не поступает потому, что нет импульсов SDA.SCL на 5-6 ножках микросхемы памяти IC-802. По постоянке все режимы памяти в норме. Проверил генерацию на кварце процессора управления. Порядок. Замыкания шин SDA,SCL между собой и на землю не обнаружено. Кнопку включения сети промыл ОК, срабатывает четко. Вопрос:" По какой причине могут отсутствовать импульсы на "квадратной" шине? Что виновно в этом: процессор управления, или память? Хороший мануал прислал коллега. Я пока в тупике. Очень рассчитываю на помощь....
Sedoi56
11/03/2020 12:25
Месье, Же не манж па сис жур.... Кто нить хоть на дельную мысль наведите: почему отсутствуют импульсы SDA. SCL на цифровой шине? Возсможно срабатывает защита.... Обвес памяти и проца, в части касающейся прохождения импульсов, проверил. Все в порядке, ни обрывов, ни кз нет.
TO(Nic)
11/03/2020 13:51
Гебен зи мир битте....ну это я знаю.....
Можно попробовать обнулить еепром, сохранив содержимое, мало ли..
Sedoi56
11/03/2020 16:18
TO(Nic), Ни пульта, ни программатора у меня нет. Попробую подкинуть чистую память, проц должен же ее прописать, как думаешь?
TO(Nic)
12/03/2020 01:35
Sedoi56, Можно чистую, даже нужно.Если не поможет, вернуть родную на место.
Sedoi56
13/03/2020 13:18
TO(Nic),Выпаял память и посмотрел осц. SDA,SCL на контактах 5-6 ножках, т.е. на холостом ходу. Там осцилограммы нет.Смотрел режимы проца и памяти по постоянке. Там все в порядке.
Sedoi56
18/03/2020 15:36
TO(Nic), Пока не найдется причина отсутствия импульсов SDA, SCL на цифровой шине не будет и команды с процессора управления на подачу рабочего питания +5 вольт в схему.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2020 17:29
Клавиатура, сброс, wake up switch. А "норма" на квадратной шине это сколько в вольтах?
TO(Nic)
19/03/2020 03:06
Проц молчит, потому нет не команд, не импульсов. Частота на кварце соответствует написанному? ресет работает? Команда на включение доходит до проца?
Sedoi56
19/03/2020 14:20
БЕЗЫМЯННЫЙ, Клавиатура? Имеете в виду кнопки управления? Все конечно не проверял их довольно много,а вот кнопку включения сети снимал, промывал очистителем контактов. Претензий к ней нет. На квадратной шине- это ножки 5-6 памяти +3.2 вольта, как на схеме. Кстати отличная схема в первом сообщении темы. Ни один из светодиодов не светится. Дежурное питание на проц поступает +3.3 вольта и на память тоже. Хрен его знает, что ему надо...
ДОБАВЛЕНО 19-03-2020 14:27
TO(Nic), Смотрел команду сброс (RESET) на соответствующем выводе проца, при втыкании вилки в сеть четко виден отрицательный импульс. Частоту генерации кварца не мерял . Осцилограмма генерации кварца четкая на обеих выводах кварца.Нигде не вижу сигнализации St.B. а ведь должна же быть по идее
foxter-x
19/03/2020 16:18
Sedoi56, а что на AC-HI и 88 ноге проца?
Sedoi56
20/03/2020 13:29
foxter-x, Очень хочется почитать на тему " Возможные причины отсутствия импульсов SDA, SCL на цифровой шине".
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2020 13:48
Sedoi56, ну в айвах например проц глушил шину и изображал из себя труп при наличии сигнала защиты унч.
Sedoi56
20/03/2020 15:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это я уже проделал. В этом девайсе на выходе стоят две микросхемы УМЗЧ ВА 5417. Проверил их - целы. Звонятся правильно обе.
II3II
20/03/2020 18:45
MC COLD RESET
The cold reset clears all data including preset data stored in the memory to initial conditions. Execute this mode when returning the set to the customer.
Procedure
1. In the standby status, press the [POWER] button to turn the power on.
2. Press three buttons of [Stop], [MODE] and at last [POWER] simultaneously.
3. When “RESET” appears, the machine enters standby status.
Sedoi56, переведите текст на русский и по нему сделайте сброс на МК
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2020 19:21
Sedoi56, в айвах концы тоже были живые, транзисторы в схеме формирования сигнала защиты мозг выносили. Но это к ваему аппарату похоже не относится.
foxter-x
20/03/2020 20:14
II3II, и как переводится 1 пункт?
II3II
20/03/2020 20:29
х.з. ... надо пробовать как-то... Так или иначе чёт должно получится.... Если сбросить до заводских настроек.... Надо пробовать, хуже уже не будет
ДОБАВЛЕНО 20/03/2020 20:32
наверное при включеном питании нажать одновременно 3 кнопки
foxter-x
20/03/2020 20:37
II3II, по моему скромному английскому. 1 пункт звучит так: "В дежурном режиме нажмите кнопку POWER, чтобы включить питание. Вот питание, если правильно понял, как раз и не включается.
II3II
20/03/2020 21:19
судя по словам ------ Дежурное питание на проц поступает +3.3 вольта и на память тоже. ----
foxter-x
20/03/2020 21:23
оно поступает без нажатия кнопки POWER.
Sedoi56
21/03/2020 12:43
II3II, У меня нет таких кнопок, как указано в тексте на английском. Для включения в рабочий режим имеется кнопка OPERATE . Кнопок, указанных в пункте 2, нет. Возможно эта процедура для другого девайса....
ДОБАВЛЕНО 21-03-2020 12:51
II3II, Кнопок, указанных в тексте на английском, в моем аппарате нет. В рабочий режим он включается нажатием кнопки OPERATE. Органов управления, указанных в пунтк 2 в моем девайсе нет.Возможно эта методика сбросадля аналогичного аппарата. Ситуация осложнена отсутствием ПДУ.
II3II
21/03/2020 13:11
я перевожу яндексом...машинный перевод штука коварная... На стр. 19 в мануале написано как сделать сброс... Как я понимаю- нажатием 3-х кнопок одновременно... Не нравится такой вариант- переводите сами.. В мануале смотрите, в том что я прикреплял в начале темы, стр. 19- сверху
II3II
21/03/2020 13:48
Sedoi56 , а что с напряжениями в куске схемы на стр.41? что на транзисторах Q901-907? там указаны напряжения...взгляните
Sedoi56
24/03/2020 12:11
II3II, Ручной перевод процедуры холодного сброса сделал, но сам сброс не идет потому, что нет импульсов на цифровой шине, что между процессором управления и памятью. По этой же причине не проходит команда 0-5в-ON с 76 ножки проца на источник, подающий +5 в в схему. Вот сейчас думаю над тем, где поставить запятую " Сделать нельзя соврать....". Придумывать ничего не буду- не смогу я сделать этот аппарат.
foxter-x
24/03/2020 12:29
Sedoi56, с таким подходом конечно не отремонтировать. Если замеры не делать. Аппарат у тебя и только ты можешь на нем сделать измерения. Выше написали сделай замеры на Q901-907 и где они? У тебя есть мануал со схемой, в которой подписаны напряжения на процессоре. Измерить и может, что прояснится. Но ты все ждешь готового решения.
Sedoi56
26/03/2020 18:16
foxter-x, Сделал все замеры на ключах подачи питания +5 в. (IC-901), Q806, Q807 подачи питания +3.3 в. и других. Все их объединяет одно обстоятельство: при воздействии на кнопку включения POWER на ножках 74 и 76 процессора управления появляется команда в виде +2.4 в. на подачу питания +3.3в (ключ Q806. Q807) и +5 в.(IC-901). Через секунду полторы команда исчезает по неизвестной причине, соответственно пропадают и напряжения на указанных источниках. Про другие источники писать не буду. Картина дефекта везде одинаковая. Очевидно, что это происходит скорее всего от перегрузки источников.
Sedoi56
29/03/2020 13:35
foxter-x, В процессе замеров напряжений в различных точках схемы, случайно коснулся второй ножки IC-901 это основной стабилизатор +5в. Аппарат включился в рабочий режим. На выходах всех источников стабилизированного питания появились устойчивые напряжения. Тщательно пропаял все компоненты вокруг IC-901. Заменил следующие литы:С912 220/25, С915 470/25,С919 10/50, С920 220/10, которые стоят на выходах стабилизаторов напряжения. Простучал. Дефект более не появлялся. Считаю, что возможная причина в утечке одного из литов. Два дня работает без замечаний.
