Ресивер Onkyo TX-DS797 (Нет звука)
YAYCA
10/03/2020 10:41
Сервисмануал: http://fayloobmennik.cloud/7388521
Юзермануал: http://fayloobmennik.cloud/7388525
Состав:
POSTPROCESSING: CS493002
DECORDING: CS493002
RAM: MBM29LV002TC-90PTN
CPU1 (DSP): M30624MGA-360FP
CPU2 (SUB): M30624FGAFP
ADC/DAC: AK4528VF
DAC: AK4536VQ
Полное управление кнопками и ДУ, но нет звука с любого входа (цифровые не проверял).
OSD присутствует.
УМЗЧ исправно: звук пиликает во всех каналах сквозняком (на 100%) при подключении источника сигнала
к разъёмам линейного ВЫХОДА (FRONT, SURR, СENTER и SURR.BACK). При этом установка в меню входов,
DSP-эффектов, настройки тембра, громкости и прочего значения не имеют.
Если откинуть сигнальный разъём от платы предуся к УМЗЧ и потыкать его иголкой - то динамики
ожидаемо фонят по всем каналам, что радует.
Защита колонок от перегрузки по линейному входу (хотя подключал к ВЫХОДУ) работает - реле отключаются.
Защита от перегрева мощников работает - вентилятор включается.
Делал сброс на заводские самого аппарата и (на всякий) программируемого пульта - не помогло.
Все питающие напруги соответствуют сервисмануальным:
+/- 5v (VIDEO) , +/- 15v (ОУ), 12v (TRIGGER), 5v (DSP), 5.6v (STBY), B1/B2 (УМЗЧ).
На pin81 DSP проца (Q7701) сигнал AMUT находится в высоком уровне. Данная нога подтянута к
+5V через килоомник. На всякий откинул ногу: сигнал стал низким, но звук не появился.
Проверял обвязку DSP-проца: уплывших/отвалившихся сопротивлений/кондёров не обнаружено.
Прогрев/пропай DSP-проца результата так же не дал.
При этом переходы/дорожки на майн-плате возле DSP-проца целы.
В testmode (DISPLAY+STBY) показывает: MO1818A SO1708A ; D000000/1707A.
Это должны быть версии прошивки и проца CPU1 & CPU2. Что, как-бы намекает.
Если DSP не отзывается там, обычно, стоят "??????".
Проверял и обвязку субпроца, находящегося на дисплейной плате управления: тоже без изменений,
хотя тамошнюю мелочёвку и выводы CPU до меня уже кто-то пропаивал.
На всякий, добавил R7379 10К, подтягивающий pin79 (SUBPOFF) субпроца к +5v.
В сервисмануале он стоит, физически - нет. Без изменений.
Осциллоскопа нет, но некоторые замеры напряжометром на ногах DSP говорят, что:
TDATA (pin89, выход данных для IC-регулятора тембра): дожен быть высоким. Уровень меняется
от 30 до 50 mV при регулировках тембра НЧ/ВЧ.
TCLK (pin90, выход клок для IC-регулятора тембра). Уровень меняется
FSTB (pin91, выход стробов для какого-то переключателя): дожен быть высоким. Уровень низкий и не
меняется от переключения входов.
FDATA (pin92, выход данных для какого-то переключателя): дожен быть высоким. Уровень низкий и не
FCLK (pin93, выход клок для какого-то переключателя (коммутатора входов?)). Уровень низкий и не
VPCL (pin84, выход клок для рег. громкости и чего-то ещё): дожен быть высоким. В реале - 30mV.
Меняется от крутилки громкости до 50 mV.
VPDATA (pin85,выход данных для рег. громкости и чего-то ещё): дожен быть высоким. В реале - 30mV.
VSTB (pin86, выход стробов для рег. громкости):по таблице DSP должен быть высоким. В реале - низкий и
не меняется от регулировки крутилкой и ДУ.
Прошу помощи клуба.
