Sven 820 гул после минуты работы
MagDan64
27/03/2020 18:45
Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый кондер поставил по схема такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате отпаяв один конец работают сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,перепаял местами микрухи TDA 2030A заработал саб,канал один тот же самый работает,но гул так же начинается через минуту хрипит саб и канал,подскажите в чем может быть проблема и что можно проверить ещё с помощью мультиметра
Morf.113
27/03/2020 21:35
Микросхема сгорела возе которой стоял раскрошенный кондер. Так как ты запаял в схему сгоревшую микруху но в другое место, идет сильная нагрузка на БП.
MagDan64
27/03/2020 22:28
Morf.113 писал:
а плату можно запускать без микросхемы что бы найти неисправную? просто перепаял их местами не запомнил куда её поставил
Andrey_Skorobogatov
27/03/2020 23:20
Меняй микросхемы 2030 лучше все, они распространенные и не дорогие, или ищи сгоревшую, можно подать на 1 вывод сигнал или просто дотронутся, появится характерный фон в динамике, смотри по схеме, предварительно выпаяв емкость чтобы исключить неисправность операционного усилителя 5532 перед ним, диоды по питанию можно было и не отпаивать чтобы проверить. А какой смысл перепаивать местами микросхемы?
MagDan64
28/03/2020 00:02
Andrey_Skorobogatov писал:
подумал что нерабочий канал с рабочим поменяется если местами микросхемы поменяю))понял лучше поменять все
