мц Panasonic SA-PM17, собрать чейнжер.
стопыч
08/04/2020 15:44
мц Panasonic SA-PM17. Вроде все по меткам, Но не работает. Вот на фото метки. Где я не выставил ещё? бяка
стопыч
08/04/2020 16:33
после,как пакет лоточков вставил, они (лоточки) остаются выдвинутые. Мне их задвигать, или ченжер сам заберёт? четыре верхних заходят свободно, если рукой задвигать. А нижний удерживается приводом лотков сбоку. При перемещении привода вверх (немножко), лотки все перемещаются (двигаются) свободно, и можно задвинуть все пять. Нужно ли?
стопыч
08/04/2020 17:57
После сборки по мануалу, Рычаг у меня не так, как на картинке в мануале. Если собирать, как в мануале, то дисковод находится внизу. А картинка в мануале - дисковод вверху! Как собирать?
стопыч
08/04/2020 21:41
Перебрал еще раз!
1. Выставил по меткам. Вон сверла в отверстиях торчат.
2. Вставил пакет лотков.
3. Крючок пока не ставлю (вон он лежит возле сверлышек)
Теперь вытаскиваю свёрла (штифты), и задвигаю рукой все лотки. При этом шестерня с меткой "2" вращается. Когда лоточки задвинуты, метка "2" не совпадает с отверстием "2". Так и должно??? Или надо задвигать лотки так, чтобы шестеренки не вращались? И чтоб метки оставались на месте?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 22:43
А как задвинул лотки, ставлю крючек.
pasha-4
08/04/2020 21:57
стопыч, на почту отправил
стопыч
08/04/2020 22:03
pasha-4, спасибо! Пошел на почту, за посылкой мир, труд, май
стопыч
09/04/2020 02:40
pasha-4, вобщем понятно, что я не так собирал. Теперь собрать даж не сложно, а разобрать, как флягу открыть! смех Но еще подклинивает опускание-подъем дисковода к лотку и подъем-опускание столика с лазером. Завтра вже буду разбирать. Время есть... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 03:43
концевики, под программной шестерней живы.
стопыч
09/04/2020 16:37
Не идет. Вродь не ошибаюсь в метках. Смерял питание драйверов моторчиков. В схеме 8,5в а намерял 7,5в, а когда подклинивает, то 6,6в. Мож попросту не тянет?.. Ща бп промерю.
