Как перепрошить музыкальный центр LG FFH-515
Maksimov
10/04/2020 02:35
Как перепрошить музыкальный центр LG FFH-515. Он без пульта.
Больше 20 лет этой музыке.
Года два назад начал глючить с коммандами.
Перестал включаться CDдисковод, перестал запоминать частоты радио.
Сегодня даже радио диапазоны путает.
Меняю волну а он переводит диапазон вместо FM в AM но при этом ищет компакт диск.
Как я понимаю, вылетела прошивка и аппарат не понимает комманды.
Будьте любезны, помогите советом.
Как прошить?
С какого носителя?
Где взять файлы прошивки?
Яндекс не знает. В Ютубе нет ни одного ролика.
Morf.113
10/04/2020 07:26
Не кидайтесь в крайности, если этот проигрыватель шел по заводу с пультом дистанционного управления то для на чала удалите из него ИК приемник и посмотрите на разницу, если нет то проверьте все кнопки видимо какаето из них со временем окислилась и подкорачивает.
ProIzhevsk
10/04/2020 09:00
Morf.113 писал:
Путаница с командами возникает при управлении с пульта ДУ или с кнопок на морде аппарата?
pasha-4
10/04/2020 09:22
Да все кнопки на морде пора уже менять
Morf.113
10/04/2020 09:45
Да, кнопки подключены к процу через резисторы с определенным сопротивлением поэтому окисленные кнопки зачастую могут быть одной из причин, также у меня был случай с ИК приемником который глючил, он даже без команды с пульта, сам выдавал разные комады, и аппарат точно также жил своей жизнью.
ШУРУПОВЁРТ
10/04/2020 11:35
кнопки или шлейф от них , влажность гнилые дорожки -пистоны стопудово
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 11:37
а он шьётся ? гы-гы
Maksimov
10/04/2020 13:34
ProIzhevsk писал:
Конечно управление через кнопки, я же указал что без пульта.
Был куплен с рук но пульта не было никогда. Я не знал что бывает пульт.
Кнопки работают и дают команды, не не те. Как сума сошёл.
Похоже у LG FFH-515 нет прошивки и он просто кнопочный.
Или Вы тоже не знаете бывает или нет прошивка у LG FFH-515?
Знаете ли Вы как работает флешка? Посредством токов!
Я понял по своему. Для Денди в катридж-носитель игры записаны во флеш память.
Так же и прошивка, и флешка. И эл. токи исчезают через 10 лет, может дольше.
Получается что любая флешка будет пустой со временем, через 10 лет.
Вот и испарилась прошивка. Я так понимаю.
Надо опять зарядить, то есть прошить.
Но я понятия не имею чем и как.
Alex_shuya
10/04/2020 22:17
Maksimov, тебе же сказали меняй кнопки.
Maksimov
10/04/2020 22:23
Alex_shuya писал:
Но кнопки работают! И дают эффект, но не тот который ожидаем.
Ответьте по прошивке. Илим может какой конденсатор за 20 лет вылетел?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2020 22:40
Maksimov, стесняюсь спросить, а вы перед тем как тему открыть его хотя бы вскрыли и осмотрели?
Maksimov
11/04/2020 02:52
Нет не открывал пока. Чего там смотреть если всё работает а функции путает и радио диапазоны путает.
Пример: FM на 2 ячейке. Кручу вправо, 3 я ячейка тоже FM.
Кручу влево, а на 1й ячейке уже AM. И перестроить невозможно.
Странно всё это и не понятно мне. Полезу искать конечно.
Подозреваю что контакт какой неконтачит.
У этого центра как-то звук пропал на одном выходе, я пропаял всё вподряд и заработало.
Была трещина вокруг ножки резистора и уже неконтакт. Видно олово жалеют на заводе.
И кнопки Включить\Выключить стало две.
Штатная работает и рядом MDSS тоже ту же команду выполняет.
Но MDSS на звук должна влиять а она Включает и Выключает аппарат.
И хорошо так, со щелчком, как реле срабатывает, конечно реле, но почему.
Morf.113
11/04/2020 08:06
Э тогда вам надо на битву экстрасенсов писать, там любят странные вещи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2020 09:20
Maksimov, а посмотреть там ( ежели схему скачать лень или религия не позволяет) что в принципе в этой коробочке можно прошить. И внезапно выяснится что из мозгов там только масочный проц LGxxx явно не читаемый и не перезаписываемый и больше ничего. И блин даже ютуб всезнающий ничего про этот проц не знает или тайные знания свои тщательно скрывает. Так что как ни прискорбно но ежели хочется результата а не просто пофлудить то придется таки тело открыть, питания проверить, по конденсаторам пробежаться и потом таки начать проверять кнопки и энкодер.
стопыч
11/04/2020 14:00
Maksimov, все меняй!!! Все!!! стопудово
Maksimov
11/04/2020 14:52
Спасибо всем за помощь.
Я понял что прошивать в аппарате нечего.
Я понял что неисправность в контактах или конденсаторе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2020 14:57
Вскрытие покажет. Не, ну есть другой вариант - пригласить вашего местного Кашпировского, есть ведь такой среди знакомых. А кроме контактов и конденсатора есть еще диоды и резисторы и даже трансформатор один внизу виднеется.
Alex_shuya
11/04/2020 22:17
Maksimov, что же ты такой упёртый. Вскрой центр да замерь сопротивление хотя бы нескольких кнопок. нажми и меряй, и всё будет ясно.
mehanik93
12/04/2020 20:39
Maksimov, походу вы своим " ШИТЬЁМ " все разделы, стопудово решили по засрать : Думайте сами ... Полюбуйтесь на этого чудика смех http://monitor.espec.ws/section18/topic319787.html
Maksimov
14/04/2020 13:34
Выводы: прошивать нечего. Неисправность неизвестна. Ремонт неуместен.
Неисправность осталась в виде неправильного отклика на команды.
Аппарат работает и кое-как удалось запомнить в память радио-каналы, чего хватит для работы.
Частота звука не меняется, но терпимо.
Все кнопки работают но неправильно.
Пропаял почти все контакты на платах но неисправность осталась.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2020 14:07
Maksimov, вы издеваетесь? Сопротивление замкнутых кнопок проверено?
TO(Nic)
15/04/2020 06:25
Вот такие надо менять на новые. Бывают двухногие , надо посмотреть какие там стоят.
Morf.113
15/04/2020 12:17
Да он просто мозгоклюй, Я ему об этом еще во втором сообщении написал!!!!!!!!!!!!!!
pasha-4
15/04/2020 16:47
Ну чё- так и не перепрошил ещё? я уж за попкорном сходил
mehanik93
17/04/2020 12:16
Тут как в анекдоте ,
boez
22/03/2021 07:29
Доброго всем дня!Увидел незакрытую нужную тему.Вроде не "сынок",понятно,что три ветви кнопок подключены к шинам KEY1-3 процессора через делитель напряжения +5,6В-10Ком-KEY-Rn-кнопка-Ground.Т.е. нажатию каждой кнопки соответствует строго определенный потенциал на шине управления,и плохой контакт в кнопке может привести к исполнению другой команды .В моем случае аппарат включается по словам владельца раза с пятидесятого,щелкать полсотни раз-я не изверг!Разобрал-ни одна кнопка не дает сразу короткое на мультиметре VC890C+, а от 2000 ом медленно сбавляет в течение от 10сек до 25-30сек в зависимости от кнопки до 50-60 ом и только тогда пищит.Старичок Ц435 70-х годов прошлого века показывает 10 ом. Это-все дохлые кнопки,сынок!-Где? равнодушие Как должны звониться-кто мерял?
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2021 08:34
boez, ДА, это все дохлые кнопки как ни странно. Как по вашему должны кнопки звониться? по моему исправная кнопка при нажатии должна звониться в 0 в пределах точности тестера.
boez
22/03/2021 14:34
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
boez, по моему исправная кнопка при нажатии должна звониться в 0 в пределах точности тестера.
Вот именно-вНОЛЬ!Я грешным делом предположил что это какие-то хитрые кнопки улыбка Тогда будем выпаивать по очереди и мерять,но сперва конечно соединим все в кучу и померяем питания и т.д-просто хотел убедиться как звонятся кнопки.
boez
24/03/2021 14:21
Кнопки TS-1166YZ двухконтактные -6x6x4,3-один в один,также TS-1166Z 6x6x4,3 выводы потоньше.Аппарат не включался-отсутствие 5,6В на выходе IC703.После пропайки включается-кнопку POWER перекинул с единственной кто звонится в ноль.Не распознает CD диски-после нескольких оборотов карусель останавливается и светится ERROR.Похоже придется вправлять "вывих"
