Ресивер Pioneer VSX-920-K не включается.
pepek
01/05/2020 14:13
Ресивер Pioneer VSX-920-K не включается, признаков жизни не подает. При включении в сеть полная тишина, реле дежурки не срабатывает. Дежурка работает нормально. Внутренности немного отличаются от того, что описано в сервис-мануале. На плате передней панели процессор LC87F5NC8A. Питание 4.9В на него приходит, на выводе 65 ACWPS 2.02 вольта. Кнопка дежурки, 58 вывод, работает. На выводе 62 ACRY, который включает реле дежурки - ноль.
Предыдущий владелец сказал, что по началу аппарат перезапускался при переключении входов. Потом выключился и больше не включился.
Tipelo
01/05/2020 16:59
Отнеси в мастерскую!
отн
pepek
06/05/2020 13:00
Пробовал. “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds - никакой реакции. “MULTI-ZONE ON/OFF” and “ENTER” keys for 5 seconds - аналогично.
Измерил напряжения на выводах процессора связанных с ошибками:
70 - XVDDERR - 4.9V
71 - XOLERR - 4.9V
80 - XDCERR - 4.5V
81 - TEMPLERR - 0V
82 - TEMPRERR - 0V
83 - XPROTECT - 4.9V
64 - LOWPOW - 0
81, 82 похоже никуда не подключены. 64 - судя по схеме выход.
buratos
30/04/2021 13:46
Pioneer VSX-920 горит синий светодиод. Помогло “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds. На дисплее загорелось POWER ON. И всё))) равнодушие. Напряжения пока не мерил.
birluk
30/04/2021 14:31
buratos, что всё?
buratos
03/05/2021 21:20
birluk писал:
buratos, что всё?
Никаких признаков жизни после этого
dankiv
13/01/2022 00:11
birluk писал:
buratos, что всё?
Вы нашли решение проблемы? у меня такая же проблема!
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2022 05:54
dankiv, не только нашел, но и описал его в своем сообщении. Читайте внимательно.
igme
13/01/2022 12:12
И вот эту тему почитать для ознакомления http://monitor.espec.ws/section4/topic327871.html
dankiv
15/01/2022 22:26
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
прошу прощения, но не могу найти ваше сообщение. если можно дайте ссылку! Спасибо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2022 08:01
Да не я нашел, а человек к которому вы с вопросом обращались.
dankiv
18/01/2022 15:55
buratos писал:
здравствуйте, вы нашли решение проблемы?
