JVС mx-d302t не включается
TEL228
07/05/2020 10:16
Помогите разобраться.........установил на JVС mx-d302t блетуз модуль через AUX работал нормально , после повторного включение перестал работать музыкальный центр , не включается, блок питания работает 31 в присутствует.....но не горит светодиод и нет признаки жизни....демонтировал
блетуз модуль обратно , разница нету , посоветувайте где копать ? спасибо
TEL228
07/05/2020 10:57
Интересует такой вопрос...МЦ может работать если блока CD и кассетный блок отключит физически , радиоприемник на материнском плате отключит невозможна,????
vadim3008
07/05/2020 12:04
TEL228, напиши нормально бренд,в своих постах.
jurij+
07/05/2020 13:14
Действительно
JVS - А что это?
mehanik93
07/05/2020 14:52
советуваем ....сначала тут http://archive.espec.ws/section631/file18889.html Не поможет , копайте яму в огороде и закапайте его . смех
TEL228
07/05/2020 19:20
mehanik93 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:21
jurij+ писал:
Действительно
JVS - А что это?
извиняюс запутал бренд...исправил
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:22
vadim3008 писал:
исправил
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:27
mehanik93 писал:
схему скачал там нету схама БП....можно ли физически удалит касетник и дискавод ...
mehanik93
08/05/2020 11:27
TEL228, в таком практически - раритете , должно радио работать без " дискавод ..." .
И про "касетник " он и так , ни как не мешает всему остальному . улыбка
TEL228
09/05/2020 17:40
какое напряжение дежурки??
ДОБАВЛЕНО 09/05/2020 18:43
mehanik93 писал:
у меня нету дежурного напряжение , стандбай светодиод не горит ...
TEL228
09/05/2020 19:50
mehanik93 писал:
схему скачал....можно ли физически удалит касетник и дискавод ...
TEL228
10/05/2020 14:55
УМЗЧ и БП на одном плате, как вырабатываться дежурная питания ??? какая част схемы отвечает за дежурку ,??
TEL228
10/05/2020 19:02
Как запустит БП отделено от осталних плат,???
mehanik93
10/05/2020 19:24
TEL228, печально но факт , схема тебе ни чего не говорит ?
А должна сказать БЕРИ В РУКИ МУЛЬТИМЕТР И ИЗМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЯ !
А если не в силах , или ума не хватает - копайте яму в огороде и закапайте его смех
TEL228
10/05/2020 19:45
mehanik93 писал:
Закапать только через мой труп.........Я не профессионал а радиолюбитель , радиолюбители аппараты не закапают, даже мертвых.....если это был компьютер или другой апарать то давно би починил....первый раз в жизне сталкивался с МЦ........Напряжение 31в и 21 в присутствует , а вот 9в и 3,4в нету.....один из них дежурка...просто хочу понят принцип чтобы легче искать неисправность...
TEL228
12/05/2020 17:50
Вообщем на плате есть +- 30 В и +20В
На сколько я понимаю из 20В должно формироваться 9В
А из 9В уже 3,4В которые запитывают микроконтроллеры и другую логику.
foxter-x
13/05/2020 18:56
TEL228 писал:
Вот и найди, где потерялись 9В.
TEL228
14/05/2020 14:57
foxter-x писал:
TEL228 писал:
Нет 9 в формируется в другой части БП но после запуска БП, а из 20 в формируется 5 в для питания процессора и других микросхем....Но проблема в том что 20 в входит в преобразивател но на выходе нет 5В.....все дискретные элементы проверил все работает. но напряжение на выходе нет.........
foxter-x
14/05/2020 15:32
TEL228, проверяй 6В регулятор. Q913, Q914, Q915, D912.
TEL228
14/05/2020 16:14
foxter-x писал:
регулятор 5 в состоит их трех транзисторов Q913, Q914, Q915 , и стабилитрона D912 проверил работают .......20 входит но 5 вольт нет на выходе...
[u]
TEL228
14/05/2020 17:22
https://yadi.sk/i/dwcGSZztPdd8PQ
foxter-x
14/05/2020 19:17
TEL228, есть схема, есть напряжения, которые должны быть на транзисторах. Что еще надо? Измерения в студию.
TEL228
14/05/2020 19:53
на входе +20 и земля присутствует .....
foxter-x
14/05/2020 19:55
TEL228, ты дурень или троль??))
TEL228
14/05/2020 20:09
foxter-x писал:
не понял,,???
foxter-x
14/05/2020 20:11
foxter-x писал:
Видимо дурень.
TEL228
14/05/2020 20:37
Олень что ты себя позволяешь, чтобы оскорбит меня ?? не можешь помочь тогда иди на куй..........я же говарил я не проффи.....долбаеб
foxter-x
14/05/2020 20:39
смех смех смех Говорю же дурень.
Вот, что тебе дол...бу не понятно в фразе "Измерения в студию"?
TEL228
14/05/2020 20:51
foxter-x писал:
мне не надо твая помощь , уходи из моей теми............
foxter-x
14/05/2020 20:55
Я твоя хотель помоч. Но ти точьно тролль.
TEL228
14/05/2020 21:03
foxter-x писал:
Мир не без добрых людей, без тебя обойдусь...........
TEL228
15/05/2020 16:52
всем спасибо , апарат заработал.....причина было завышенная сопративление R924
mileshca
15/05/2020 20:40
да че там вы тужитесь смех хана процессору, причина банальна, он модуль подоткнул туда где есть питание дежурки и запитка проца, ток том малый, а он добавив нагрузку (модуль) вот и хана процу, достаточно отключить питание на проц и 5в появятся, вы спросите откуда 5в для модуля он брал?? подшучивать, дразнить точно от туда от куда я сказал, центр либо в мусор либо проц менять классно!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2020 21:42
TEL228 писал:
ню ню, а причина увеличения какая? опять ламер в теме подмигивание
TEL228
26/05/2020 10:49
mileshca писал:
TEL228 писал:
Правда я не профессионал, но и не ламер..может процессор и сжег , но зачем МЦ в мусор ? .....Если некоторые люди живут без мозгов, то почему МЦ не может работать без процессора....Мне надо было исключительно работающий вход AUX , до этого и не работала касета и СД...........И заставил работать AUX без мозгов....думаю цель достигнута...........
