Музыкальный центр LG MCD-U23X нетт звука и невидит флешку
demien89
09/05/2020 20:17
LG MCD-U23X включается. Экран работает также работают кнопки, кроме кнопки USB ( при нажатии на неё включается TAPE) Касетник работает. Но звука нет не из одного источника. Куда копать?
Maksimov
09/05/2020 21:10
У меня было в Музыкальный центр LG FFH-515 на одной колонке.
Я снял стенку и залез с паяльником и пропаял всё в подряд до чего достать смог.
И был мне счастье - ЗАРАБОТАЛО.
И работает звук уже года два.
Вашему прибору поди лет 10 а это диагноз и болезнь, которую пора лечить пропайкой контактов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/05/2020 06:34
Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? Собственно что и автору в первую очередь после проверки питаний надо проделать.
demien89
10/05/2020 22:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Пробывал но не помогло,
TO(Nic)
11/05/2020 06:21
demien89, Копать нужно последовательно, разберись почему нет звука, подключи умные приборы. Осцилограф например .Мультиметр.
Если нет такой возможности, обратись к тем, у кого такая возможность есть.
mehanik93
11/05/2020 11:15
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? .
браво! браво! браво! Какое там смех Он же написал , что с закрытыми глазами, везде паяльником поводил .... до чего достать смог . умора
Royal86
01/06/2020 19:22
А если музыкальный центр вообще не предназначен для того. чтобы можно было с него слушать музыку с карты памяти, можно как-то переделать?
birluk
02/06/2020 07:13
Royal86 писал:
угу, отсканировать протокол, написать прошивку,а проще купить на Али FM блютуз мр3 блочек, подключить к центру и не морочить голову.
