Гибридный усилитель без ООС
aka_armani
31/07/2020 20:19
Собрал гибридный усилитель по этой схеме на лампе 6н23п с питанием 26в и анодным 140 в. Звуком доволен, только вот по низам слабовато, средних и высоких предостаточно. Как можно добавить нч. без регуляторов тембра. https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2432-srpp-irf-gibridnyy-usilitel.html
ШАЛОМЫ БЬЮ
01/08/2020 02:53
почитай про loudness а лучше купи SH-GE90 ...
aka_armani
01/08/2020 16:01
А если регуляторы без отводов?
aka_armani
01/08/2020 19:39
Может кто делал этот усилитель - поделитесь впечатлениями.
ШАЛОМЫ БЬЮ
02/08/2020 03:05
https://i-flashdrive.ru/raznoe/regulyator-gromkosti-s-tonkompensaciej-regulyator-gromkosti-s-tonkompensaciej.html
aka_armani
14/08/2020 14:29
Это хорошо, низы добавятся, но мощность упадет в раз 10. Нужно делать еще каскад усиления, а места уже нет.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 15:39
В место рекомендованного тока покоя 330ма, я выставил 155ма, может это повлиять на спад по нч? Хотя 20гц.от генератора усилитель пропускает без потерь.
candyman
17/08/2020 10:23
aka_armani писал:
Вполне возможно, что то, что использовалось в качестве усилителя ранее, было с тонкомпенсацией / BBE / Super bass / [....]
извиняюсь заранее, что возможно очевидность сказал. то, что описывается на датагоре как оригинал, не совсем простой усь, это без ООС-ник, и у него звук "с характером" будет, как ни крути. и как этот "характер" на Ваше восприятие ляжет, предсказать трудно.
Похожие описания встречаются, то оконечные каскады УМЗЧ ВВ товарища Сухова к лампе прикрутят, то вот такой ВК, то Агеевский "параллельный " усилитель. Порывались мои ручки как-то сделать подобное, но не решился.
aka_armani
24/10/2020 16:48
Попробовал тонкомпенсированный регулятор громкости с переменным резистором без отводов: http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/volume_control.html
Низкие и высокие подымает хорошо, но при установке регулятора громкости на минимум низкие уже проходят значительно. Два вопроса, 1- как убрать полностью громкость и по низам, 2- как убрать подъём высоких, так как их и так хватает? Заранее благодарю).
Jurok
23/12/2020 01:16
Делал проект Заратустра из вегалаба Идея та же - исполнение другое, там низами гвозди забивать можно. Пошерсти ветку может найдёшь что то полезное для себя.
