Кумир У-001 молчит правый канал
yurikdrozd88
15/09/2020 16:53
Здравствуйте. Проблема такая, купил усилитель кумир у-001, через вход "унив" (свой предусилитель и темброблок) не работаеть правый канал (шипит), как будто не доходит с преда. Через вход "УП" работают оба канала. Перемычки на входе "УП" были впаяны, подлючив дополнительную перемычку с левого на правый канал играют оба канала, но как-бы моно, т.е. один левый в двух АС. Регулятор громкости заменил так как старый развалился, касание до контактов регулятора громкости и баланса дало только шум в левом канале, правый молчит. Не очень силен в электонике, направте с чего начать, сам предполагаю что дело в преде. Паять умею, схемы понимаю.
birluk
15/09/2020 18:41
yurikdrozd88, девайс выпускался в 88году, литы высохли уже,схема лежит в свободном доступе,наушники + кондер последовательно , подать сигнал и искать.
yurikdrozd88
15/09/2020 20:23
birluk писал:
Ещё интересует последовательность подачи сигнала от входа до оконечника по блокам
birluk
15/09/2020 22:36
yurikdrozd88 писал:
схемы понимаю.
от входа к выходу,С4,С6 и тд. Усилитель предварительный,узел тембров,баланс,уп,унч на кондер С1.
yurikdrozd88
17/09/2020 09:24
birluk писал:
yurikdrozd88 писал:
схемы понимаю.
Проблему решил решил заменой ёмкости на преде с13, промежуточный между темброблоком, теперь канал хрипит и играет не в полную мощность, при нажатой кнопке ачх вроде играет нормально, может посоветуете где примерно искать проблему? На преде и темброблоком подкидывал ёмкость ко всем конденсатора, так и не нешел какой.
Morf.113
17/09/2020 12:28
Если какой то из конденсатор в коротком, то просто подкинув к нему емкость ничего не получится.
birluk
17/09/2020 15:51
yurikdrozd88, ты читатель или писатель? Ответ был дан в моём первом посту. Неужели тяжело взять наушник+ последовательно ёмкость и пройтись по каскадам? Схема в свободном доступе, там указаны режимы, может пора приступить к измерениям? Почту дай, пришлю схему в хорошем разрешении.PS. ёмкости не подкидывают а меняют, на новые либо заведомо рабочие.
yurikdrozd88
17/09/2020 16:08
birluk писал:
yurecdrozdov@gmail.com
birluk
17/09/2020 16:15
Часика через два буду дома, вышлю.
birluk
17/09/2020 19:22
Отправил.
yurikdrozd88
17/09/2020 22:00
birluk писал:
Отправил.
Спасибо, нашёл причину, отвал ноги эмитора транзистора v6, пропай все решил, осталось заменить все ёмкости, левый канал играет чуть тише, пока спасает выкрученый на одну четвертую регулятор баланса. Спасибо за помощь.
