Магнитола Sony ZS-S50CP - нет звука
TRIPLEX
29/10/2020 12:51
Был пробить C251
Звук не появился. Фон из динамиков есть. Питание 12в, STBY -12в
Если подать внешний сигнал на 11 и 12пин вход УНЧ, звук есть
Штатного сигнала на входах УНЧ звука нет.
Думаю может защита какая у проца.
Как сделать сброс на нём?
jurij+
29/10/2020 13:15
Хорошая вещь осциллограф, много чего может рассказать и показать.
TRIPLEX
29/10/2020 13:43
уже тыкал. Сигнала нет.
foxter-x
29/10/2020 14:01
Куда тыкал? Где нет сигнала?
alexander3311
29/10/2020 20:36
"MUTE" случайно не включено?
foxter-x
29/10/2020 20:40
Возможно и включено, но ТС же уже куда-то тыкал осциллограф, но видимо не понимая куда и зачем.
TRIPLEX
29/10/2020 21:34
foxter-x писал:
Через строчку читаем?
foxter-x
29/10/2020 21:44
TRIPLEX, это ты через строчку читаешь.
foxter-x писал:
Но для тебя это видимо сложные вопросы, раз не можешь ответить.
TRIPLEX
29/10/2020 22:18
равнодушие
очевидно, на входе УНЧ
foxter-x
29/10/2020 22:21
А смысл? Если ты туда подаешь сигнал и звук есть. Может есть смысл открыть схему и посмотреть откуда сигнал на вход УНЧ идет?
TRIPLEX
03/11/2020 22:37
С913 так же был в КЗ.
Замена и звук пошёл.
Что за УГ кондёры понаставили равнодушие
