Минидисковый плеер SONY NZ-N1 Проблема с записью на диск
Anonymous
18/10/2004 08:27
Отсутствует функция записи в любом из режимов (микрофон, линия, USB), при загрузке диска с записью без защиты диска от записи – автоматически очищает диск, с защитой диска от записи (переключатель на диске) проигрывает в нормальном режиме. При попытке записать диск, идет индикация записи (время), якобы сохраняет дорожку, но при воспроизведение тут же очищает диск. Если у кого были подобные проблемы посоветуйте как быть дальше. Заранее благодарен..!!
Anonymous
19/10/2004 08:35
Проверь шлейф к катушке over head write-расположена над лазером
Ast
20/10/2004 19:39
А ещё лазеры садятся и при записи не разогремвают диск нормально.
audio
30/11/2005 13:08
Были подобные случаи при этом виноватыми оказались электролиты питания типа 2200.0 или 3300.0.Попробовать подставить на заведомо исправные.И обязательно проверить батарею BACKUP.
После безрезультатных проведенных исследований меняй проц.
