акустика 5.1 Panasonic SB-WA340 . запустить без DVD приставк
Электроник89
19/01/2021 17:28
Всех приветствую.
На руках акустика 5.1 Panasonic SB-WA340.
работает в паре с DVD плеером.
Плата усилителя находится в корпусе сабвуфера.
Задача запустить без DVD плеера который идет в комплекте.
Пинаут разъма прикрепляю к теме.
Второй пин DC_DET не запитан и не имеет утечек на корпус.
пробовал подавать высокий уровень с лабораторного БП +3.3в и +5в через резистор 1КОм минус блока подключив на корпус.
запуска нет.
На четвертом пине SYS6V присутсвует напряжение +5-6В , пробовал замыкать на корпус через сопротивление 1КОм
запуска нет.
Подскажите как его правильно запустить принудительно без DVD проигрывателя.
пинаут прикрепляю.
В планах распаять на кабель RCA штекер(тюлпаны) и подключать через 5.1 CH аудио декодер заказаный с алиэкспресса.
Если что то не так написал прошу строго не ругать, отредактирую.
Замеров на плате не делал разбирается очень сложно, но индикатор сети светится.
birluk
19/01/2021 17:52
Электроник89, 4+19 замкнуть,если не сработает соединить земли 6+13.
Электроник89
23/01/2021 21:09
birluk писал:
Спасибо помогло. Закоротил как советовали и аппарат запустился.Тема решена.
P.S. Аппарат запускается при условии замкнутых 4+9 и 6+13. Если замкнуть только одну пару будь то 4+9 или 6+13 запуска нет.
Но есть один приятный момент. Земли 6+13 можно оставить замкнутыми, а на пару 4+19 можно добавить выключатель чтоб переводить аппарат в рабочий режим уже им с большим удобством(не отключая каждый раз от сети).
Антон01234
26/05/2021 22:00
всех приветствую, я чет не особо пойму по распиновке, мне надо запустить только саб. как/куда мне подать сигнал с ресивера на на колодку
P.S.
от родной головы все работает, при замыкании 4+19 и 6+13 все запускается
Электроник89
27/05/2021 07:32
17 тый пин это пин саба. точнее его вход сигнальный.
туда подаещь сигнал и соответсвенно добавляешь GND на массу сигнального пина.
P.S ко мне с китая едет приставка декодер 5.1 не было денег заказать, заказ только в этом месяце сделал.
как прийдет проверю и отмечу тему как решено.
birluk
27/05/2021 15:16
Антон01234 писал:
учи мат часть, и вопросов не будет,особенно в чужих темах...
Электроник89
09/06/2021 15:51
Всех приветсвую!
Заказал с али декодер 5.1СH
https://aliexpress.ru/item/1005002485049552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5df233edGxuoRp&_ga=2.154899448.1595996876.1623044437-359701328.1616415919&_gac=1.15950148.1622107188.CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIRnjJCiWXTu_NASDbUpb7YyNUpF8RKTTzEH9hgT8USwYi-coN42KBoCxcgQAvD_BwE
Но есть нюанс... толи вход AUX имеет низкую чувствительность. и при подключении сигнала с телефона саб и колонки играют очень тихо.
Думаю добавить предусилитель но боюсь им перегрузить аппарат.
подскажите пожалуйста этот Panasonic SB-WA340 имеет ли в себе усилитель?
И какой амплитуды подавать сигнал на входы чтоб ничего не спалить?
P.S предусилитель взял 2 CH по 10Watt . но на полную мощьность понимаю что будет много. поэтому уточняю насчет входа.
Электроник89
05/08/2021 09:42
Всех приветсвую!
Добрался снова до этого аппарата собственно появились вопросы.
Как его запустить от заказанного декодера. 5.1СH
Разьемы RCA распаял.
При подлючении в динамике очень тихий звук. саб тоже молчит.
Где я мог сделать ошибку ? может быть пинаут не правильно подключил. помогите советом пожалуйста.
вероятно проблема в подключении по GND ? что такое A(GND) и D(GND) ?
Электроник89
11/08/2021 07:46
В общем я паникер.
Проблема была в полуживых кабелях с тюльпанами которые припаивал. некоторые были в обрыве по GND.
Сразу не проверял, был уверен что рабочие.
