СД Technics при быстром переключении треков стучит.Решено.
Erik2002
28/02/2021 00:16
Имеется СД проигрыватель Техникс со странным глюком. На холодную(по простому включив аппарат и вставив диск) может не определить диск,или зависнуть при чтении,долго крутить. Но стоит подождать пару минут,либо достать и вставить обратно как все начинает работать отлично. Причём читает даже такие царапанные диски,которые другие аппараты заикают. Но стоит попереключать БЫСТРО треки и глюк появляется снова(долгое чтение,голова обо что-то бьется) Если же вставить диск и не трогать треки,все играет без всяких заеданий
Может кто сталкивался и может натолкнуть на мысль где искать причину,голова или по питанию что?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 00:20
Выглядит это вот так.
https://youtu.be/TVKGo7wPltA
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 00:22
https://youtu.be/ircQ0QAgt64
Erik2002
02/03/2021 18:56
Неужели ни у кого нет никаких мыслей? недовольство, огорчение
pasha-4
03/03/2021 05:23
Моторы проверяй
Erik2002
03/03/2021 10:51
pasha-4 писал:
Моторы проверяй
На плате или на транспорте?
birluk
03/03/2021 14:47
Erik2002 писал:
мысли у тебя должны быть! Судя по твоему посту, ты далёкий от ремонта человек.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 15:48
Erik2002 писал:
pasha-4 писал:
Моторы проверяй
все моторы проверяй! подшучивать, дразнить про напряжения и способе их измерения не слышал?
Erik2002
03/03/2021 16:08
Так я и зашёл сюда совета спросить? С чего такая агрессия.
Моторы проверил все крутится,проблем нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/03/2021 18:31
Erik2002, Глядя на фото сдается мне что вы имеете дело с динозавром какого большинство современных мастеров даже не видали. Вы бы профиль заполнили да модель аппарата озвучили, глядишь и мануал бы у кого нашелся.
Erik2002
03/03/2021 19:19
Благодарю. Транспорт Philips на cdm 4/19 которые ставились на многие аппараты.
Подсказали добрые люди,что проблема может быть в напряжении и смотреть конденсаторы.
birluk
03/03/2021 22:29
Erik2002 писал:
тут не ясновидящие,измеряем все напряжения,выкладываем в тему. Моторы крутятся... Значит все в порядке!
Erik2002
03/03/2021 23:15
Если слушать диск не переключая быстро треки то да все в порядке.
Erik2002
25/03/2021 12:03
Проблема решена. Дело было в напруге на лазер. Теперь читает и чётко и быстро. Всем спасибо.
