BBK 5.1 MA970s Ver.2.0 сгорел трансформатор -РЕШЕНО!
Leg@n
08/03/2021 16:02
Собственно есть у меня старенький саб, хочу использовать чисто саб подключив к ресиверу как активный.
Может кто-то подскажет какой тороидальный транс тут стоял, точнее его характеристики!?
В продаже подобных не нашел.
Но могут сделать на заказ.
- Но для этого нужны токи вторичной обмотки.
Нашел фотку в нете этого саба, но токи не указаны.
53VA
220v
Вторичка
18,8v - A?
10,5v - A?
В мануале не указано.
Борис Горбунков
08/03/2021 16:22
Транс этот не сгорает.
Перегорает термопредохранитель, который установлен в первичной обмотке - 220 В.
Попробуй размотай - может удастся до него добраться.
Leg@n
08/03/2021 16:33
Борис Горбунков писал:
Это было давным давно. Транса уже нет на руках. Человек который занимался ремонтом, утверждал что трансу хана. Может и сбрехал.
ALEGA
08/03/2021 16:51
Если уже и мотать то с двойным запасом это же УМНЧ, тем более предыдущий сгорел. 100вт железо 2*18вольт=36в на 3А. Обмотка 10,5в питает предварительные усилители 1А хватит.Будет не просаженное питание - будет и хороший выход. Электролиты в добавок так 2 по 10000мкф и можно и на улицу. А оно бывает и не раз.
Leg@n
08/03/2021 17:04
ALEGA писал:
Спасибо большое за подсказку)
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 16:22
ALEGA, нашел еще такую информацию на задней стенке саба
ALEGA
08/03/2021 17:28
У меня ж саба и схемы под рукой нет Внутри саба микросхемы выхода какие и сколько? Умножаете количество микросхем на их максимальную мощность по паспорту .Примерно такой транс и нужен
Leg@n
08/03/2021 17:38
ALEGA, да, там слабые кондеры стоят
ALEGA
08/03/2021 18:58
У вас одна обмотка 18в и однополярное питание значит мотайте проводом 5-6А. Если родной стоял 53вата то 100вт это уже с нормальным запасом.
Leg@n
08/03/2021 19:21
ALEGA писал:
Извините, почему одна?
У меня два выходных
10.5v и 18.8v
Или из одной делится на два?
ALEGA
08/03/2021 19:36
18В-6А 10В-1А Я думал что у вас 2 по 18в ,значит 3А а одна 18в значит 6А
Leg@n
08/03/2021 20:01
ALEGA писал:
То есть мотать 6А 18 вольтовую, и 3А 10 вольтовую?
ALEGA
08/03/2021 21:17
1А 10вольтовую
Leg@n
08/03/2021 23:02
ALEGA писал:
1А 10вольтовую
Спасибо. Я не спец в этом)
Но неужели 6А может быть у китайской начинки?
Саб максимум на 80ватт.
Нашел еще такую фотку в нете.
Хотя по размерам наверно не реально понять какой диаметр жилы. подшучивать, дразнить
Leg@n
09/03/2021 09:45
ALEGA, Нашел видос где у чела тран в этом сабе на 17.3V 3A и 10V 0.05A
https://youtu.be/T47Yg_vbBZ4?t=77
ДОБАВЛЕНО 09/03/2021 08:45
Всем спасибо за подсказки.
