Marantz sr65,нет стереоприема фм
Andrey@@Andrey
23/03/2021 22:20
Здравствуйте.Есть ресивер марантз ср65,в режиме радио нет стерео вещания.При нажатии на кнопку mono на дисплее высвечивается mute и stereo,на стерео декодере напряжения все согласно мануала.Может кто сталкивался.Заранее спасибо.
TO(Nic)
24/03/2021 07:10
Может сигнал слабоват, тогда не будет stereo
Andrey@@Andrey
24/03/2021 09:30
На другом приемнике есть стерео,тем более что чуствительность у ресивера хорошая.Радио ловит даже без антенны.
TO(Nic)
24/03/2021 09:48
Andrey@@Andrey, На другом, таком же ? Подай сигнал минуя входные разьемы.
DEE
25/03/2021 08:22
Все, все радиостанции идут без стерео-режима?
Этот ресивер, точно для европейского рынка?
Он, когда либо, принимал в стерео-режиме, ваши местные станции?
Проверить уровень принимаемого сигнала. Проверить соответствие частоты пилот-тона.
Сложная задачка, вообще...
Andrey@@Andrey
25/03/2021 09:40
Все радиостанции идут без стереорежима.А вот по поводу принимал ли стерео ранее это я не в курсе.Насторожило то что когда нажимаем кнопку mono на екране засвечивается сразу (stereo/mute).
ДОБАВЛЕНО 25/03/2021 09:44
И при нажатии кнопки mono звук ищезает совсем
DEE
25/03/2021 10:41
Да, это выглядит странно...
Советую уточнить это поведение у владельцев подобного ресивера....
И уточнить его рынок сбыта, возможно, он настроен на иную частоту пилот-тона.
Erik2002
25/03/2021 11:44
Частота сбита. Например в Техниксе такое часто бывает. Исправляется легко. Включается аппарат и подкручивается резак(у каждого аппарата свой) до появления режима Стерео.
Удачи.
Andrey@@Andrey
25/03/2021 15:30
Связался с парнем который продает такой жэ самый,говорит все работает.
Andrey@@Andrey
02/05/2021 19:28
Неисправность устранена,путем замены стереодекодера.
