Ресивер onkyo HT-R494 усилитель в защите
Виктор Фёдорович
15/04/2021 11:55
День добрый.
Попал в ремонт ресивер после залития. Вода попала на плату усилителя в район выходных транзисторов. После восстановления платы не могу вывести его из защиты. При включении выдает ошибку NG:L R, а при нажатии enter: DET. PROTECT : I
Пробовал делать сброс как указано в сервис мануале - не помогло.
Затер для проверки eeprom (q7001), и ресивер ожил, начал выдавать звук переключать каналы и выдавать osd на монитор. Но на экране самого аппарата надпись select model. Залил дамп обратно опять висит в защите.
Подскажите, как на этом ресивере сбросить ошибку? Или может у кого нибудь есть дамп eeprom Q7001?
FreddikMerfi
15/04/2021 22:21
Виктор Фёдорович, где твоя прошивка?
TO(Nic)
16/04/2021 01:39
Виктор Фёдорович, Обнуление еепром здесь не прокатит, верни содержимое обратно и сделай сброс, согласно мануалу https://www.onkyo.com/manual/htr494/adv/en/033.html
Виктор Фёдорович
16/04/2021 05:20
TO(Nic), Сброс согласно мануалу не работает. При нажатии кнопки CBL/SAT он выходит из дежурки и сразу ошибка по каналу R L. Но что странно: на пустом еепром сброс работает как надо....
FreddikMerfi, Дамп прилагаю.
birluk
16/04/2021 09:20
Виктор Фёдорович, эта ошибка уже еепромке прописалась.
Виктор Фёдорович
16/04/2021 09:31
birluk писал:
birluk, это понятно, но как от нее избавится, если сброс не работает, рабочего дампа нет и неизвестно в каком месте она прописана и как редактировать дамп и убрать её.
birluk
17/04/2021 17:24
Виктор Фёдорович, искать/просить дамп,ну или сц.
Andrey@@Andrey
17/04/2021 18:54
Сотри еепром,он не шьётся.Сотри поставь на место и не ищи приключений.Ты скачал с еепром запись с ошибкой,и стер его,после впайки он полностью рабочий.Но ты после загнал назад инфу с ошибкой и как по твоему он будет работать.Сброс нестираео еепром.
Виктор Фёдорович
20/04/2021 06:55
Andrey@@Andrey писал:
Это само собой что я загнал ошибку назад, с пустой флешкой он пишет select model и надпись никак не убрать.
Я так понимаю что в памяти хранится не только настройки и ошибки, но и информация о модели аппарата и поддерживаемых функциях, поэтому затирание памяти вгоняет его в ступор. Пример: первая же строчка в дампе (HT-R494), а после зануления он прописывает (TX-SR444).
Поэтому вопрос, есть у кого нибудь дамп? улыбка
TO(Nic)
21/04/2021 03:44
Виктор Фёдорович писал:
А что еще прописывает? Можно глянуть?
Виктор Фёдорович
21/04/2021 06:36
TO(Nic) писал:
Пожалуйста... улыбка
TO(Nic)
21/04/2021 07:20
Виктор Фёдорович, Вот в двух дампах, один в #4 посте, другой "дамп онкио родной" уже 33 несовпадения.
Это что? Программатор так считывает ? Должны быть одинаковыми... Родная микросхема затерта?
Виктор Фёдорович
21/04/2021 07:56
TO(Nic), Дамп из #4 поста с неё. Только-что заметил, не знаю с чем это связано, но каждый раз после включения аппарата дамп меняется и прогер выдает ошибку верификации.
Попробую заменить память...
mehan636
09/07/2023 00:20
Виктор Фёдорович, как решили проблему в итоге ? Такая же ситуация с TX-NR545
mehan636
14/07/2023 13:51
Отвечу сам. Вопрос решил. Путем нажатия setup и кнопки выкл. Пошла диагностика системы. Аппарат перезагрузил в конце и все заработало, в том числе обнуление epprom с первого раза. В итоге аппарат работает без проблем.
BlogerAdd
08/08/2023 14:48
Ресивер onkyo разбила жена
Жаль защита не помогла
