AV-РЕСИВЕР YAMAHA RX-V673 нет звука
vbnzx
22/04/2021 18:53
Добрый Вечер.
Нет выхода на колонки ( режим стерео) потому что 2 колонки в наличии а в режиме PURE DIRECT(нажата кнопка -всё работает .прошу направить в правильном направлении. При подключении наушников тот же вариант
vbnzx
23/04/2021 14:23
да а я думал человек человеку друг...товарищ и брат неужели никто не состоянии помочь а я думал ................зачем мы тогда тут(на форуме) собрались --обсуждать слабаков или такие все мы крутые что нам в па......человеку помощь оказать ....дай вам бог здорровья .......
FreddikMerfi
23/04/2021 14:44
vbnzx, так профиль не заполнен! Измерений и манипуляций никаких! Аппарт хоть вскрыл для начала? Визуальный осмотр....! Вообщем то тут не экстрасенсы!
vbnzx
24/04/2021 10:23
vbnzx, всем добрый день я не из тех кто сильно преуспел в ремонте поэтому такая реакция( но некоторые вещи собираю --типа gsm передача данных) а вот ресивер честно не разу даже не вскрывал--считаю это специалист должен делать а просто обидно ведь свой собственный неужели слабо самому попытаться отремонтировать А я просто просил направит куда двигаться извините если погорячился вскрыл продул почитал где какая плата а тупо разбирать всё подряд не привык вот СЕРВИС мануал ХОТЕЛ ДОБАВИТЬ А КАК?может кто ПО СХЕМЕ подскажет ВСЕМ УДАЧИ
foxter-x
24/04/2021 11:34
vbnzx, схему можешь выложить на файловый обменник и ссылку сюда.
vbnzx
24/04/2021 11:42
вот так получится может или по другому https://www.manualslib.com/manual/1308053/Yamaha-Rx-V673.html#manual
foxter-x
24/04/2021 11:45
vbnzx, найди там схему.
vbnzx
24/04/2021 12:13
простите не полная а вот pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWr8_0w5bwAhWil4sKHTCDBwIQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DYamaha-RXV-673-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw1LLUaU64x1OsoAOUbN1KFs&cshid=1619255340137228 что то длинная но рабочая
foxter-x
24/04/2021 12:26
Что Self-Diagnostic показывает?
vbnzx
24/04/2021 12:58
я про него как то и не вспомнил( ступил честно) а неисправность всё равно покажет в каком блоке даже если на половину вроде как работоспособен( я просто с таким никогда не сталкивался ) спасибо а то туплю(честно глаз болит-ударил) а читаю мануал гад слезит вот хотел сначала у знающих узнать куда копать сразу диагностик покажет какой узел а потом в нём искать(прозвонка--замеры итд)правильно я понимаю просто нигде не прочитал что именно в режиме PURE DIRECT отключается(индикатор понятно увидел)
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 13:25
Да вот забыл(может и главное) усилитель и в этом режиме через 20 минут уходил в защиту--я снял крышку всю пыль выдул(вроде не много но явно лишняя) и вот теперь работает в PURE DIRECT сколько надо --а возможно такое что простой режим ушёл в защиту(когда он вырубался из за пылюки) и теперь не включается--подскажите может принудительно сбросить надо как там мануале или при выкл питания защита сбрасывается
grat
02/05/2021 15:31
Если звук появляется только в PURE DIRECT, то скорее всего неисправна дигитальная плата обработки сигналов. В обычном режиме на дисплее появляются символы включенных каналов (FR,FL....) ?
Andrey@@Andrey
03/05/2021 11:19
Смотри плату dsp.Проследи прохождение сигнала,в мануале все показано.Это сложный девайс,без навыков и практики его не зделаеш.
vbnzx
03/05/2021 21:46
в обычном режиме приблизительно так ENHANCER / STEREO TUNED/2CH STEREO /106.2 если тюнер и стерео И ВСЁ
ДОБАВЛЕНО 03/05/2021 22:06
Уважаемые ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ТУПО ВКЛЮЧИЛ И ЗАБЫЛ-----ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ПРОГРЕЛАСЬ ЧТО ЛИ И ЗВУК ПОЯВИЛСЯ а пальцем ткните какая плата на какой странице в мануале -ПОЖАЛУЙСТА-- (извиняюсь что баран) просто как обычно пока денег нет на мастерскую--СНИМУ И ПОКА ПОД МИКРОСКОПОМ ГЛЯНУ МОЖЕТ ГДЕ ТРЕЩИНА ИЛИ ПАЙКА ПЛОХАЯ--может ведь быть???? ДА И НАДПИСИ ПОЯВИЛИСЬ L--SW-R
vbnzx
04/05/2021 08:43
СЕГОДНЯ утром попробовал за 30 минут нет реакции а закрыл плёнкой верхнюю решётку и 15 минут всё заработало -снял не сильно и горячий наверно хватило 40-50 градусов чтоб включиться---предчуствие на круглую сумму в мастерской за ремонт--как обычно проявляющийся дефект всегда сложно искать бяка
Andrey@@Andrey
18/05/2021 23:37
Неработает микросхема управления тоном,или на нее не доходит управление,без осциллографа ничего не найдеш.
Kaluluka
14/08/2021 08:07
Давно известная проблема с Чипом D80YK113CPTP400 и не только у YAMAHA RX-V673.
