Можно 4 ом колонки переделать в 8 ом?
Savi
28/09/2021 13:09
Есть амфитон 100 ас 4 ом. Могу ли я переделать НЧ динамик 75 гдн с 4 ом на 8 ом? И как сделать лучше?
Valeriynew
28/09/2021 13:54
Можно. Подключить два динамика последовательно.
Savi
28/09/2021 15:49
А усилку Жопа не случится?
birluk
28/09/2021 16:56
Savi писал:
нет.
Fanttom
28/09/2021 17:19
Savi писал:
смех
Жопа наступит,если ты перепутаешь и подсоединишь параллельно динамики.Тогда ты переделаешь нагрузку с 4 ом в 2 ом.А если сделаешь все правильно,как и сказали ,подсоединишь последовательно 4+4=8 ом,тогда все будет гуд.Для хорошего звучания,проконтролируй,чтобы дифузоры двигались синфазно.
Savi
29/09/2021 00:22
Ну а по факту, как можно переделать?
TO(Nic)
29/09/2021 06:28
Купить где нибудь на авито 75 ГДН-1-8 (30 ГД-2А), а родные продать где нибудь на авито.
Врятли перематывать динамики это хорошая мысль, если нет опыта в этом деле. Будет только хуже.
Savi
29/09/2021 08:57
А менять кроме динамиков не нужно ничего? Фильтра например
TO(Nic)
29/09/2021 09:17
МоЕ мнение нет.Менять ничего не нужно. НЧ динамик идет напрямую на выход, остальные через фильтра.
Fanttom
29/09/2021 13:46
Savi писал:
Разбери корпус колонок,посмотри,стоят ли внутри фильтры?!Если их там нет,тогда ничего добавлять не надо.Если стоят кондеры,тогда перекинь их на новые динамики.
birluk
29/09/2021 15:16
TO(Nic) писал:
нет,на нч идёт через индуктивность.
Savi
29/09/2021 19:29
birluk писал:
TO(Nic) писал:
И что это значит? Нужно менять или нет фильтра? 😁😁😁
igme
30/09/2021 02:03
Это значит, что вам надо вскрыть ВАШИ колонки и увидеть, есть там фильтр или нет и действовать по обстоятельствам...что за детские вопросы...
TO(Nic)
30/09/2021 07:49
Все менять не нужно, В ФНЧ можно, если будет нужда.
В инете есть обсуждения данного вопроса. Вот здесь можно почитать http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12604&page=3 и так далее..найти не сложно
Юрий 72
03/02/2022 15:15
Savi, а можно узнать цель этой переделки?
roma48
03/02/2022 16:42
ТРИ муз.ценра без аккустики. Все три 8ми омные.
