Подводящие провода динамиков. Чем заменить?
Savi
02/10/2021 15:00
От чего можно взять провод для подводящих проводов динамика. Говорят можно от электробритвы (пружинный провод).
Fanttom
02/10/2021 16:57
От чего душа пожелает,хоть от сварочного аппарата,если эстетика не имеет значения. классно!
Savi
02/10/2021 17:29
Fanttom писал:
Надежность и доступность материала имеет значение 😁
birluk
02/10/2021 17:35
Savi писал:
Fanttom писал:
безкислородную медь. классно!
Tipelo
02/10/2021 17:57
МГТФ
Savi
02/10/2021 18:49
Tipelo писал:
МГТФ
Он лучше чем Обычные подводящие провода для динамиков?
mezzo lab
02/10/2021 20:05
просто купить специальные провода.
1 - в китае
2 - в компании Диффузор
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 20:08
birluk писал:
так у любого тонкого провода она безкислородная, какими и являются подводящие провода в любых динамических головках
Valeriynew
02/10/2021 20:33
Взять тонкую оплетку для снятия припоя. Наверное будет нормально работать.
Или провода от щеток.
igme
03/10/2021 05:44
Ну эээ мишурные нити (ведь они так называются, узнал некоторое время назад) имеют такую конструкцию и пишут что и чем-то пропитываются - для ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ. Если же брать оплётку для снятия припоя - ну дык тогда уже можно и просто качественный многожильный тонкий медный провод, тот же МГТФ, он не сильно будет отличаться по свойствам от оплётки...
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2021 05:58
igme, ни оплетка ни мгтф без хитростей по заделке мест пайки нормально жить при номинальной мощности не будут. Проверено неоднократно. Хотя по постановке вопроса автором не совсем ясно о каких проводах идет речь.
igme
03/10/2021 06:04
"не совсем ясно о каких проводах "
Скорее всего о "тех самых" улыбка Не, я ж не спорю, что это далеко не оптимальный вариант, а строго "костыльный", я просто хотел сказать, что для случая, когда человеку плюс\минус всё-равно (а скорее всего так, исходя из вопроса) - особой разницы между МГТФ и оплёткой не будет...
ЗЫ Да, я кстати сообразил, что не совсем правильно написал видимо. Это не сам провод называется "мишурной нитью", а ИЗ НИХ плетут этот провод, наверно так правильнее будет...
birluk
03/10/2021 07:47
Savi, выбирай: https://remdinamik.ru/podvodyashie-dlya-dinamikov/
Savi
03/10/2021 08:39
birluk писал:
Я ищу замену этим проводам, из чего можно взять. А то за метр цены конские.
Valeriynew
03/10/2021 13:36
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Даже мгтф нормально живет, если не пускать по прямой, а свернуть спиралью. У какой-то из моих колонок уже лет 10 живет. И на качество звука не влияет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2021 16:35
Valeriynew, да не в спирали дело, она там обязательно должна быть , просто при пайке мгтф его концы пропитываются припоем на какую то глубину и в этом месте резко меняется жесткость провода. При неудачном стечении обстоятельств как раз это место сильнее всего колеблется при работе и в результате обламывается. С плетенкой такая же песня. Но проблема решается в общем то очень "малой кровью" и работают эти провода без проблем.
Valeriynew
03/10/2021 18:03
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Valeriynew, да не в спирали дело, она там обязательно должна быть При неудачном стечении обстоятельств как раз это место сильнее всего колеблется при работе и в результате обламывается.
Так нужно так спираль свернуть, чтобы на место пайки давления небыло.
Даже из старых (нерабочих) наушников можно взять провод в несколько слоев (для мощности). И гибкость будет, и работать должно нормально.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2021 20:26
Valeriynew, я для себя уже лет 30 как решение нашел и им пользуюсь, в последнее время правда сильно реже чем раньше. Отказов не было от слова совсем. Мне объяснять по этой теме ничего не надо.
Andrew13
24/10/2021 21:08
Savi писал:
Брал ТУТА: https://www.audiomania.ru/vyvod/diffusor/diffusor_v1-3.html Ремонтировал RRR S-30B... 4 года-полёт нормальный! улыбка
Valeriynew
24/10/2021 21:48
Andrew13 писал:
Savi писал:
Тоже удивил сроком. У меня на обычном мгтф (и после перемотки катушки самого динамика (сожгли на свадьбе)) уже колонка лет 25 живет...
Andrew13
26/10/2021 20:21
Valeriynew а я собственно,НИКОГО удивлять и не собирался...Просто поделился ссылочкой,где взять. Чего вы так на сроки возбудились?Я рад,что ваших рук работа,жива и здорова,но я не могу похвастаться четвертью века,как достижением,ибо куплено было только в 2017!Или мне нужно было для "солидности" накинуть полстолетия?!🤣🤣🤣Спасибо-не для меня-как было,так и сказал!Автор темы,думаю сам поймёт,что ему надо!Я и сам,когда то МГТФ использовал( так сказать первые пробы)...Однако,чего ж не купить НУЖНУЮ(❗❗❗) деталь,а не её подобие?Вышел я из того возраста,когда делают "любой ценой" и "из чего попало"!Слава Богу,сейчас такое время-покупай что душа пожелает(если сможешь финансово потянуть)..."Лепить"-не вижу смысла...
Юрий 72
03/02/2022 15:22
Интересно, что стало с подными? Они же вроде вечные. Рвались только в катушках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2022 18:14
Юрий 72, дохнут только так. В свое время массово восстанавливал автомобильные динамики с перетертыми подводами.
