peccивер Pioneer vsx-d414 не включается | |||||
Андрей5156 07/10/2021 12:39 |
peccивер Pioneer vsx-d414 не включается, индикатор не загорается, реле включения основного питания не включается при этом 3 напряжения дежурного режима есть.
Судя по тому что пишут в сети стаботала защита. Подскажите как снять защиту? В сервис мануале написано But be switched on with the following methods. 1 TESTMODE ON (A55F+A55F) 2 When power off, push FRONT ENTER key + ADVANCED SURROUND key continuously 2sec. (2: When a DC abnormality is detected and the power is shut off.) но что такое TESTMODE ON (A55F+A55F) и как его квлючить? |
birluk 07/10/2021 13:34 |
Мм-да, исчёрпывающая информация. |
Андрей5156 07/10/2021 14:05 |
Так подскажите что надо уточнить |
birluk 07/10/2021 15:56 |
Андрей5156 07/10/2021 16:08 |
О какой инфе речь? Напряжения питания 5В в режиме ожидания есть но аппарат не включается т.к (как полагаю) сработала какая то зашита. Снять ее мауал предлагает из режима TESTMODE А как его включить и что означает (A55F+A55F) я не знаю. Есть какие советы - буду признателен |
birluk 08/10/2021 12:18 |
Андрей5156 08/10/2021 15:59 |
Я не говорил что я профи, как раз наоборот. В сервисный центр отдал бы с рабостью и не заморачивался но его нет ..
Что еще надо для старта процессора rкроме питания? . |
igme 08/10/2021 17:33 |
Ну навскидку как минимум изучить, есть ли ещё другие напряжения питания, есть ли разрешающие сигналы, проверить кварц, есть генерация? |
birluk 08/10/2021 18:22 |
igme 08/10/2021 20:32 |
А ну проверить и что reset не залип, если там есть такой сигнал. Если у человека природный дар к доламыванию - он и без помощи доломает, много раз убеждался
Таааак-с, пишу кое-что интересное вдогонку, советую автору проверить то же самое, что было у меня, возможно у него такой-же косяк. А именно, PIONEER VSX-521, который я ремонтировал параллельно эти дни (упоминал в соседней теме) и уже отдал хозяину, сегодня ко мне вернулся опять с невключением и сервисные комбинации клавиш по сбросу ошибок всё так же не срабатывали. Так вот, я ему выпаял EEPROM'ину. После чего он включился, я запаял на всякий случай другую чистую микруху, причем 24С08, хотя родная стояла 24С16 (там было видно, что она менее чем на половину занята данными). И пока что мой аппарат включается норм! Ещё пару дней потестирую. И кстати я нашёл параллельно тему и тут на форуме где об этом косяке на похожем аппарате упоминалось http://monitor.espec.ws/section4/topic283612.html |
birluk 09/10/2021 05:32 |
igme, значит не дочинил раз он ошибки в епромину пишет. Еепром можно было не менять,просто прописать в неё FF. PS. акустика клиента или твоя? |
igme 09/10/2021 17:07 |
В первый раз я именно что стёр родную и запаял на место. Акустика - колонки в смысле? Не важно, потому что у меня этот аппарат работал с моими колонками 2 дня до того, как я первый раз его отдал, а у хозяина он вырубился и больше не включился через 5 секунд после ПЕРВОГО включения просто в розетку БЕЗ КОЛОНОК ВООБЩЕ (и не надо писать, что человек соврал, что не подключал, это мой знакомый, хоть и не близкий, но ему я верю, ему нет смысла врать). Какую ошибку он мог записать без колонок? "Неаудиофильская фаза в розетке"? Отсюда я и решил заменить EEPROM (хотя родная читается и пишется на проггере без проблем), посмотрим, если будет всё нормально у хозяина - значит родная глючная. Всё таки EEPROM хоть очень редко, но тоже дохнут, согласитесь, а может бракованная чуток...
PS Сегодня после ночного "отстойника" ресивер всё ещё включается, подержу ещё до завтра, потом отдам |
birluk 09/10/2021 17:52 |
igme,
igme 10/10/2021 00:10 |
"прикалуешься"
Немного... я о том, что БОЛЬШИНСТВО ошибок ресивер может словить, когда к нему подключены колонки. Перегрузка (при исправности самого усилка) - только с колонками, перегрев (кстати у этой модели кажется нет термодатчиков, вижу на плате усилка пустые разъёмы, похоже туда они и должны были бы подключаться) - ну скорее всего тоже в РАБОЧЕМ (то есть опять с колонками) режиме. ЗЫ Ресивер всё ещё включается и работает, за сегодня раз 5-6 я его в розетку включал и вытыкал, пока всё чётко. Какую тогда он мог ошибку словить у хозяина за 5 сек без колонок да так, что потом "впал в ступор"? Пока по наблюдениям получается, что скорее всего была глючная флеш. Отпишусь через несколько дней, если хозяин у себя его оттестирует и всё будет норм, для статистики... |
birluk 10/10/2021 05:50 |
igme, ладно, от основной темы отвлеклись, Андрюша походу х на тему забил. |
Андрей5156 11/10/2021 10:05 |
нет не забил! просто был вне сети на выходные |
Андрей5156 11/10/2021 10:38 |
напряжения питания есть, генерация есть, а вот разрешающие сигналы не знаю где смотреть и что должно быть? |
birluk 11/10/2021 10:45 |
birluk 11/10/2021 17:57 |
Андрей5156, сдвиги есть? дорожки не поотрывал? |
igme 11/10/2021 18:29 |
Это видно про сдвиг ресивера на столе... при этом надо следить, чтобы стол не поцарапать, особенно если он лакированный
Андрей5156, есть там у вас сигнал на включение реле под названием Standby_RLY или как-то так? При нажатии на кнопку включения на этом пине есть активность? Если нет и все дежурные напряжения в норме - повторно настойчиво советую сначала проверить EEPROM |
TO(Nic) 12/10/2021 03:13 |
А если так
Андрей5156 12/10/2021 08:28 |
Не факт что должно включаться без Еепром. И даже если включится то что? Прошивки то нет .... |
birluk 12/10/2021 08:45 |
TO(Nic) 12/10/2021 09:11 |
Не надо трогать еепром, накорячите, будет еще хуже. Пробуйте что написано сверху.. Это тоже самое, что очистить еепром. Если не поможет, то в СЦ однозначно.. |
Андрей5156 12/10/2021 09:26 |
"есть там у вас сигнал на включение реле под названием Standby_RLY"
- нет сигнала на реле. как проверить EEPROM? ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 09:27 А если так пробывал нет реакции |
birluk 12/10/2021 11:28 |
Андрей5156, присылай, сделаю. Советы даны,так что будь здоров. |
Андрей5156 12/10/2021 11:57 |
умничать будем или действовать?
без толку курочить? ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 12:16 Андрей5156, присылай, сделаю В крым? далеко однако. А за советы спасибо. Если укркны что сделаете - поделитесь прошивкой |
igme 12/10/2021 19:30 |
"Не факт что должно включаться без Еепром"
Но вероятность ВЫСОКАЯ "нет сигнала на реле. как проверить EEPROM? " Выпаиванием, или заменой, о чём выше сказано. ЗЫ кстати у меня с моим ресивером VSX-521 похоже вырисовывается лютая приколюха, какой ещё никогда в практике не было. Похоже и правда виновата не EEPROM, ну в смысле она не "битая" была. Сейчас пытаемся с хозяином вычислить косяк, как найдём (и если найдём) - отпишусь... TO(Nic), у меня такой же прикол был, никакая сервисная комбинация не помогала. Ресивер включался только если без EEPROM или с чистой. И в инете я нашёл ещё пару случаев с близкими моделями PIONEER, это "типовуха", однозначно. При каких-то условиях проц пишет что-то себе в ПЗУ (или некорректная запись, может что-то портится) так, что потом сервисные комбинации сброса ошибок не срабатывают. Да это и не мудрено, в нормальном состоянии когда включаешь ресивер в сеть - происходит щелчёк реле, подаётся основное питание на 5 секунд без зажигания дисплея. В состоянии, когда ресивер "заблокировался" - этого не происходит (ну либо это так хитро глючит проц, но пока это менее вероятная версия) |
Андрей5156 13/10/2021 09:14 |
И в чем смысл этих танцев с епром если нет прошивки? Видел в сети инфу - сходная ситуация с ямахой там епром выпали перепрошили и заработало. Так что вопрос где взять прошивку? Выпаять епром и перепрошить не проблема где прошку взять? |
TO(Nic) 13/10/2021 09:54 |
Да это понятно...Напиши , пожалуйста какой там еепром стоит, в этом аппарате ? |
igme 13/10/2021 10:37 |
"И в чем смысл этих танцев с епром если нет прошивки?"
Эээ, дядь, вы читать умеете? Не нужна вам "прошивка". Написано же: СКОРЕЕ ВСЕГО рес стартанёт и БЕЗ EEPROM и с ЧИСТОЙ микрухой, он пропишет её сам. Вы не путайте, тут ПЗУ исключительно для хранения НАСТРОЕК и ошибок. У ресивера нет отдельной ПЗУ с ИСПОЛНЯЕМОЙ программой (там по идее прошитый проц с завода...). Попробовали бы уже давно и нам отписали... "какой там еепром стоит, в этом аппарате " Могу "предсказать", что-то типа 24C16 или близкое TO(Nic), " И я про то же" А, это был такой завуалированнный...теперь понятно, да... |
TO(Nic) 13/10/2021 10:44 |
igme, И я про то же. Апп в СЦ. Тему в мусор. ИМХО
Нет там внешнего еепрома..... |
Андрей5156 13/10/2021 11:30 |
https://www.youtube.com/watch?v=nLMcntOu9w8&t=292s
https://remont-aud.net/dump/audio/pioneer_vsx_416_s_shassi_main_board_xwk3228/73-1-0-61210 вот для 416 пионера а у меня 414 |
igme 13/10/2021 12:13 |
Персонально вам и только сегодня разрешаю залить от 416-го, письменное разрешение с печатью "Ассоциации домашних ресивероремонтёров" будет выслано по почте Перед этим прочитать родное содержимое и выложить сюда |
Андрей5156 13/10/2021 12:16 |
Не подойдет разные шасси и микросхемы |
Андрей5156 14/10/2021 11:47 |
Шаг вперед сделан. В сервисном реджиме загорелось AMP ERROR
т.е. кправление работает а дело в усилителе ....... |
birluk 14/10/2021 14:19 |
Андрей5156 14/10/2021 15:06 |
Не думаю. Надеюсь блок питания рабочего режима |
igme 14/10/2021 23:56 |
"Шаг"
Поделились бы с народом, что за шаг. На родной прошивке комбинация сработала или чужую зашили? Если чужую - не могли уже вместе с прописанной ошибкой? |
birluk 15/10/2021 07:50 |
Андрей5156 15/10/2021 13:39 |
"Шаг"
Поделились бы с народом, что за шаг. делюсь - комбинация из сервис мануала переводит рессивер в тестовый режим ДОБАВЛЕНО 15/10/2021 13:41 основной питатель не стартанёт,пока проц видит ошибку А он и не стартует - проц сообщает об ошибке |
igme 15/10/2021 14:15 |
Та это понятно. Вопрос был С РОДНОЙ ЛИ ПРОШИВКОЙ? (и почему раньше тогда не сработало, если с родной, не ту комбинацию пробовали???) |
Андрей5156 15/10/2021 15:42 |
да с родной поскольку как оказалось она вообще ни при делах ДОБАВЛЕНО 15/10/2021 15:43 Аппарат успешно отремонтирован |
