МЦ SONY HCD-W550 не крутит диск
maxim_us
22/10/2004 20:17
МЦ SONY HCD-W550 не крутит диск, иногда двигает голову в начало, дёргает линзу и зажигает лазер, но чаще совсем мёртвый. Голову (KSS-213B) поменял, шлейфы прозвонил, разъёмы пропаял, двигатель проверил. Осталась плата (cxd2519q, ba5941fp, cxa1992ar).
Какие будут предложения ? Прошу помощи недовольство, огорчение недовольство, огорчение Прошу помощи
maxsimus (AMV)
23/10/2004 16:46
функциональность,режимы драйвера? смотри соседнюю тему про самсунг.
Bazzz
25/10/2004 07:40
maxim_us писал:
шлейфы прозвонил
шлейф к головке надо не звонить, а менять! Прозвонка может ничего не показать.
maxim_us
25/10/2004 11:41
К голове шлейф менял - 0
По-поводу функциональности - всё в норме, т.е. Stop, Eject, Play и т.д. всё внешне демонстрирует. По- поводу режима драйвера - сейчас только буду ковырять, Продолжение следует... Зеваю
Kaper
25/10/2004 17:25
Проверь питающие напряжения на плате (они подписаны). В особенности обрати внимание на 8V, которые должны быть на СЕРВЕ.
maxim_us
26/11/2004 16:37
наконец-то дошли руки до этого, не побоюсь этого слова, МЦ.
На нынешнем этапе двигает голову (новую), фокусирует линзу и лазер светит. Диск не крутит. При этом драйвер (BA5941FP) живой но на его входе импульсов не наблюдается. Напруги на плате в норме. На ногах драйвера соответствуют все кроме как раз входа (3 нога)- вместо 0 В - 2.5 В. Хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья
maxsimus (AMV)
26/11/2004 16:55
Странно ,тогда шлейф получается виноват.
maxim_us
26/11/2004 18:14
Если 3 ногу на корпус положить, то и диск раскручивается. Драйвер всё равно менял. Проблема в том, что на этой самой третьей ноге нет импульсов. А когда они там должны быть? И от чего зависит их наличие? Я так понимаю если бы с пикапа был хоть какой-то выход, то пошли бы импульсы на драйвер и диск бы распознавался. Вывод - или шлейф или голова, но и то и другое менял. Что ещё? рёв в три ручья
maxsimus (AMV)
26/11/2004 18:30
maxim_us, третьего не дано судя из твоих сообщений.
maxim_us
26/11/2004 18:46
Все працюе !!!
Надо было проверить зазор между диском и головой. Опустил на 1 мм и всё !!! Видимо до меня снимали эту фигню. А как она по-научному-то называется? голливудская улыбка
