Panasonic sa-ak52 не включается
AtabievSergei
19/11/2021 00:51
Всем привет ) Не включается МЦ. Горит дежурное питание. при замыкании реле экран не горит . ошибок нет . никаких признаков жизни. пропаял все кольцевые трещины . из того что накопал (нет питания dcdet1 dcdet2) хотя должно быть 5v( по схеме)на кнопке включение 5v ( при нажатии просаживается в ноль) я так понимаю так и должно быть . я понимаю без dcdet не запустится процессор... буду благодарен за любые подсказки ( я начинающий)
TO(Nic)
19/11/2021 10:25
Качайте серв.мануал https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak-52.pdf/download.html
И дерзайте..
AtabievSergei
19/11/2021 15:41
я скачал( был у меня ) не разобраться мне пока...
birluk
20/11/2021 16:32
AtabievSergei писал:
а кроме 5v больше питаний не требуется? Генерация, есть например?
AtabievSergei
20/11/2021 21:35
birluk писал:
да это ясно) про генерацию забыл ( спасибо) просто зацепился за питание ( обнаружение тока ) подскажите что смотреть (точно проц живой ?)
igme
21/11/2021 01:19
"подскажите что смотреть (точно проц живой ?)"
Пытался прочитать и с начала и с конца - не понял фразу :? Что смотреть? Про проц к чему вопрос? Смотрите что на ногах кварца. Таки питания все в норме, не совсем понятно?
AtabievSergei
21/11/2021 15:24
igme писал:
ПИТАНИЯ НЕ ВСЕ ( ПРИ ЗАМЫКАНИИ РЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ НА КАКИХ-ТО . ВОПРОС БЫЛ В ТОМ (КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОЦ ЖИВОЙ ИЛИ НЕТ ?) ДРЫГАЕТ НОЖКАМИ ИЛИ НЕТ . ОПОРНОЕ И МАССЫ ЕСТЬ . 30V ТОЖЕ
kohman2
21/11/2021 20:18
AtabievSergei, При чем тут замыкание реле?Смотри генерацию на кварце?Есть или нет?
igme
21/11/2021 20:26
Полным подтверждением того, что проц живой, в отсутствии специальных тестовых средств конкретно для этой модели проца - может быть только ПОЛНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ самого аппарата. Вы хоть представляете сложность даже самого "простого" проца? Это такая штука, у которой может "выгорать" часть схемы и даже вообще один единственный порт, то есть например будет работать всё, кроме какой-то одной кнопки или в индикации что-то будет не работать. Первичным шагом хотя бы потенциальной живости проца является как раз НАЛИЧИЕ ТАКТИРОВАНИЯ. Кварц подключается напрямую к ногам тактирования проца. Вас и спрашивают - тактирование есть? Что на кварце(ах)? Потому что если его не окажется (в том числе после замены кварца) - проц может быть не жив... Если есть - далее разбираться со схемой, которая должна включать реле, сигнал на неё видимо тоже формируется процом...
Да и кстати
"ПИТАНИЯ НЕ ВСЕ ( ПРИ ЗАМЫКАНИИ РЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ НА КАКИХ-ТО"
про питания, которые появляются после принудительного замыкания реле - пока особо речь можно не вести (про это можно было бы поговорить, если бы после принудительного замыкания аппарат включался бы и работал полностью, но как понимаю - и этого нет...). Так что пока вопрос про "все питания" только те, которые должны быть в ДЕЖУРНОМ режиме и схема включения реле...
s.fed
21/11/2021 21:11
AtabievSergei, что на SYS6V? Что на L603?
AtabievSergei
24/11/2021 00:57
igme писал:
Полным подтверждением того, что проц живой, в отсутствии специальных тестовых средств кокретно для этой модели проца - может быть только ПОЛНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ самого аппарата. Вы хоть представляете сложность даже самого "простого" проца? Это такая штука, у которой может "выгорать" часть схемы и даже вообще один единственный порт, то есть например будет работать всё, кроме какой-то одной кнопки или в индикации что-то будет не работать. Первичным шагом хотя бы потенциальной живости проца является как раз НАЛИЧИЕ ТАКТИРОВАНИЯ. Кварц подключается напрямую к ногам тактирования проца. Вас и спрашивают - тактирование есть? Что на кварце(ах)? Потому что если его не окажется (в том числе после замены кварца) - проц может быть не жив... Если есть - далее разбираться со схемой, которая должна включать реле, сигнал на неё видимо тоже формируется процом...
Да и кстати
Спасибо за развернутый ответ )))) буду смотреть...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 01:11
s.fed писал:
на SYS6V -5.8V L603(КАТУШКА?)НЕ СМОТРЕЛ ПОКА
