Подскажите аналоги микроконтроллера APN34128.1N
Dimedrol'чеГ
22/12/2021 16:23
Здравствуйте. Имеется переносная аккумуляторная аудиосистема (колонка с микрофонными и гитарным входами) Vishorn VH-4000. Модуль мр3 декодера: FC-AX06-a8.0, модуль УМ: DC-1218. Модуль мр3 декодера питается от интегрального стабилизатора 5В, просаживает питание до 3,1В, стабилизатор при этом перегревается. Грешу на пробой МК, так как его обвязка была проверена с отрицательным результатом. В интернете никакой информации о этой микросхеме не нашёл, как впрочем, и о самой колонке в целом. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, аналоги на этот микроконтроллер.
richard34
22/12/2021 17:22
А прошивку где будешь брать ?
Dimedrol'чеГ
23/12/2021 17:44
Имеется вторая исправная точно такая же колонка, прошивку можно считать оттуда. На самый худший случай придётся заказывать модуль на алике и приспосабливать её, но главная трудность заключается в том, что все входы привязаны к этому модулю. (2 микрофонных, 1 для гитары и AUX In), придётся делать самодельную согласующую плату.
Dimedrol'чеГ писал:
И каким девайсом читать будете если не секрет подмигивание
birluk
23/12/2021 17:58
n max писал:
Dimedrol'чеГ писал:
а ещё может и залоченая.
Ну может т.с. хакер профессионал вот и решил спросить в целях повышения образованности смех
igme
24/12/2021 17:23
Ну не стоит также говорит, что это невозможно в принципе. С некоторыми МК это возможно. Вопрос конкретно в стойкости указанного МК...
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2021 17:29
А на этот контроллер кто то даташит видел?
