siemens rw777/microlift
stanislav333
21/02/2022 10:06
привет владельцам сименс rw777,неправильно работает микролифт,в автомате(полный автомат)-идеально,в ручном режиме-рывком,и вверх и вниз.Не пойму,какой канал(из двух) работает в автомате,какой в ручном режиме.
спасибо станислав см.приложение
TO(Nic)
21/02/2022 10:27
Так это же винтаж. Кнопы меняй..
stanislav333
21/02/2022 12:00
нет,кнопки АБСОЛЮТНО функциональны,ненормальность работы пр-ля началась с САМОПРОИЗВОЛЬНОГО срабатывания лифта во время воспроизведения (плавного,с загоранием лампы ЛИФТ )далее по тексту.
stanislav333
07/03/2022 21:35
в дополнение,в автомате работает только механика(механический программатор),далее,при нажатии СUE -бросок тонарма вверх сразу ,U на pin 10 IC 10 становится 10.4В вместо 21В ,и не работает схема дарлингтона Q 8 Q 9(канал задержки 8 сек .подозрение на IC 10канал 5-10. спасибо станислав
PS Сторона Q подает ток привода плунжера для начального запуска, в то время как сторона -Q удерживает ток, необходимый после запуска плунжера.
stanislav333
17/03/2022 10:10
привет всем,кто может объяснить,почему у меня при нажатии кнопки лифт СРАЗУ положительний потенциал IC2 pin4 откpивает Q8,9,затем через 8сек darlington закрывается,т.е. происходит бросок тонарма в момент нажатия лифт,канал IC10 работает нормально.спасибо станислав
stanislav333
17/03/2022 14:37
скорее всего,решено,спасибо за внимание
станислав
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=120892
