Напряжение на корпусе ус. мощьности Accuphase p-500. | |||||||
kakosha5 21/03/2022 00:02 |
Здравствуйте! Реально ли вот так по описанию, примерно установить возможные причины "нехорошести" такого плана? На звук не влияет, мультивольтаж. Сам перевёл со 100 на 230 вольт. При одном положении сетевой вилки в розетке, напряжение на корпусе присутствует при включённом ус, при другом положении при выключенном усилителя! Естественно напряжение передаётся по меж блочникам к другим компонентам системы. Я понимаю что так дигностику не делают, но хотя бы несколько основных причин. Прошу строго не судить. Хороших мастеров мало, в основном безрамотные рвачи. Если кто посоветует граматного частника, буду благодарен! Проживаю в Питере! |
TO(Nic) 21/03/2022 10:03 |
Что за напряжение? Фаза? Относительно чего были замеры? |
igme 21/03/2022 11:02 |
Ну да, надо хотя бы крышку снять и внешне осмотреть узел возле выключателя и трансформатора. Я на схеме никаких "заземлений" не вижу. Брать мультиметр и на выключенном пытаться прозванивать корпус на выключатель и рядом с ним, как-то так... |
kakosha5 21/03/2022 17:03 |
Поверьте кршку открывал, я больше рублю вэлектрике! Во первых корпус кусается, во вторых, соеденил корпус с землёй на батареи водяного отопления!! Автомат сразу выбило! Между корпусом и батареей, напряжение около половиы полного, то есть 110-115в.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:07 Между корпусом и нулём, пока не измерял. Дом старый, земли нет в розетке! ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:10 Может быть причина в том, что перешёл на колодке, на напряжение 230 со 100в? ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:11 Ну да, надо хотя бы крышку снять и внешне осмотреть узел возле выключателя и трансформатора. Я на схеме никаких "заземлений" не вижу. Брать мультиметр и на выключенном пытаться прозванивать корпус на выключатель и рядом с ним, как-то так... Обязательно сделаю! ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:14 К стати, на ноутах так же есть напруга на корпусе. Спецы пишут что это из за особенностей фильтра блока питания. ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:28
igme 21/03/2022 22:18 |
Если всё сделано правильно - не должно... Перепроверьте. Вы выбрали 3-й вариант из таблицы Voltage Selection, правильно?
Во-первых - я говорил тыкать ПРОЗВОНКОЙ на ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате
На ноутах импульсные БП. Там типа "средняя точка" входных конденсаторов подсоединена на корпус, как и в комповых БП ATX. Это всё расчитано на розетки с заземлением. У вас же, если правильно вижу по схеме - БП трансформаторный, не ваш случай... |
kakosha5 22/03/2022 00:17 |
По таблице даже 4й на 240 вольт! То что на выключенном это понятно! Спасибо! Будем кумекать! |
TO(Nic) 22/03/2022 09:33 |
kakosha5, Сетевой тумблер там есть? посмотри там. Был случай проводил на корпус.. |
igme 22/03/2022 10:44 |
Ну дык есть - SW на схеме... Там кстати есть ещё одна весьма эксклюзивная деталь, если верить схеме - внешние розетки, видимо где-то на корпусе сзади, я бы там тоже проверил... |
kakosha5 22/03/2022 23:38 |
Спасибо! Обязательно проверю! Сетевой выключатель однопроводный, отдавал от корпуса , бесполезно. Задние розетки проверю. Как бы не в трансе дело было! |
TO(Nic) 23/03/2022 13:44 |
kakosha5, Жаль что не занимаешься ремонтом, найти утечку дело 10-15ти минут |
Sergej 23/03/2022 16:18 |
Грамотный частник в Петродворце. Или подумать надо. |
kakosha5 23/03/2022 16:25 |
kakosha5 23/03/2022 21:19 |
Отцы! Перенёс аппарат в соседнюю квартиру, пропала вся фигня! Всё дело в проводке, нужно звонить изоляцию! Всем спасибо! Тема закрыта! |
igme 24/03/2022 02:20 |
Ничё не понял, как это? Изоляция проводки? А как, при чём... как она связана с тем, что АППАРАТ бился током??? |
Sergej 24/03/2022 08:24 |
Как версия, естественно |
igme 24/03/2022 21:58 |
Так в аппарате трансформаторный БП, вилка - ДВУХКОНТАКТНАЯ, всё-равно не понимать, ну хрен с ним, может придёт просветление в будущем... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2022 05:49 |
igme, как от корпуса звезданет так и просветление придет. Меня больше удивляет то что при одном положении втлки в розетке напряжение на корпусе при включенном усилителе а при друном напряжение при выключенном. Рекбус однако. |
TO(Nic) 25/03/2022 10:17 |
Чесно говоря тож не понял быстрое решение проблемы. Была фаза и счезла. Может источник сигнала давал такой результат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2022 12:41 |
TO(Nic), у меня был клиент у которого фаза висела на оплетке антенного кабеля, откуда она взялась неизвестно, крайним оказался ресивер подключенный к телевизору, у него единственного была вилка с заземлением. Бахнуло зачетно. Все кроме ресивера и антенного кабеля осталось в живых. |
TO(Nic) 25/03/2022 14:59 |
Если кабельное тв , то это вообще не редкость, очень частое явление. То бишь магистральные усилители питаются 220в |
kakosha5 26/03/2022 01:07 |
Оказалось не всё так просто! Всё вернулось на круги свои! Недавно вызвал электриков, крутили, вертели щиток, где то обнаружили обгоревший ноль, не помогло. Потом тупо стали всё переделывать, дороже будет. Что самое интересное, мастеровые рукой не ощущали вибрации. Потом отного шарахнуло током, В итоге соорудили отделбную колодку у стойки, занулённую и рекомендовали каждый источник в отдельности занулить на корпус! Хочу попробовать, я то знаю что это не фантан если в трансформаторной будке поменяют местами ничего хорошего не жди. Не может ли влиять пропавший ноль в одной из розеток квартиры! Если фаза бьёт в стену! Только вот поди найди где обрыв. Все коробки под обоями, одна надежда на сканер и то не факт. Придётся курочить стену.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 02:21 igme, как от корпуса звезданет так и просветление придет. Меня больше удивляет то что при одном положении втлки в розетке напряжение на корпусе при включенном усилителе а при друном напряжение при выключенном. Рекбус однако. Я сам не понимаю как такое может быть, от положения вилки! |
