Sven SPS-820 тихий звук в R и L каналах, SW работает
Электроник89
31/03/2022 16:26
Sven SPS-820
акустика 2,1
шассии SPS 800H A1-1
собрана на трех TDA2030A
и двух ОУ 4558D (первая на динамики лев и прав вторая на сабвуфер.
Поступила в ремонт с проблемой греется и тихий звук в обоих динамиках. Сабвуфер при этом работал как положено.
При вскрытии судя по цвету текстолита перегрев был сильный.
При диагностике были выявлены проблемы с TDA2030A которые идут на правый и левый каналы.
Были заменены на новые. перегрев ушел но звук в левом и правом канале тихий. Регулятором громкости регулируется.
ОУ 4558D по правому и левому каналу рабочий.
Регулятор громкости на панели тоже не имеет проблем.
С питанием TDA2030A тоже нет проблем. Во первых при замере мультиметром присутствует +18-19V и - 18-19V на 3pin и 5pin микросхемы. питание собрано по двухполюсной схеме.
Так же отсутствие проблем с питанием подтверждает нормальная работа канала сабвуфера.
Емкости стоящие на входе питания на плату заменены в целях профилактики.
Замечено просадок по питанию при увеличении громкости на TDA2030A левого и правого канала нет.
Диоды на плате целые. Стабилитроны не пробиты. Горелых резисторов нет.
Наугад менять все конденсаторы не вариант. хочу разобраться и научиться.
Из приборов есть все, включая осцилограф.
Схему на аппарат не нашел .но есть аналогичные. ориентируюсь по ним. но не могу найти общую точку на схеме которая влияла бы на уровень громкости левого и правого канала. подразумеваю что проблема не в одном месте а дублирующая в каждом из каналов.
прошу помощи
birluk
31/03/2022 19:36
Электроник89, вот мануал примерь:
Электроник89
01/04/2022 07:33
У меня в аппарате схема реализована по другому. на двух предусилителях 4558D .
Буду пробовать выпаивать конденсаторы и проверять ESR.
По моим предположениям какой-то лит течет на массу или недостаточно пропускает амплитуду сигнала и следовательно как результат тихий звук.
Такой вариант возможен?
Но вот почему ситуация одинакова и в левом и в правом каналах?
TO(Nic)
01/04/2022 08:59
Электроник89, Твоя схема тоже есть в инете, просто поискать. Были подобные в ремонте, 100% емкостей менял.Все сухие или полусухие.
toto
01/04/2022 11:04
Электроник89,
да-да, именно Sven грешил короткозамкнутым электролитом в питании аудиопроца. единственный случай за всю жизнь
Электроник89
01/04/2022 16:03
Пощупал плату осциллографом , поглядел на ESR метр.
проблемой были С9 и С10 ( 2,2мкФ) если ориентироваться на мануал который выкладывали в этой теме. прилично потеряли в емкости. осциллограф в руки и стало сразу понятно.
С18 (22мкФ) заменил для профилактики хотя он имел более менее нормальные параметры.
первый аппарат который я изучал осциллографом. после выполнения ремонта еще посидел пощупал запомнил поведение на будущее.
тема: Решено
birluk
01/04/2022 16:45
toto, да нет там аудиопроца,там два операционника-->темброблок-->унч.
toto
01/04/2022 17:24
birluk,
я про который ко мне попал. 5+1. у проца три питания - одно электролит закоротил.
birluk
01/04/2022 20:19
toto писал:
birluk,
теперь понял.
