МЦ + CD AIWA CX-NBL54EZ не ловит радио
DimSanich
18/04/2022 21:56
МЦ+СД AIWA CX-NBL54EZ на передней панели маркировка NSX-BL54.
Есть схема на NSX-BL54 по маркировке деталей и нумерации подходит.
Не ловит FM, LW, MW не в автоматическом поиске, не в ручном. В автомате гоняет по кругу во всех диапазонах. При этом при включении радио, несколько раз сам выезжает лоток для дисков, закроешь, пару сек опять выезжает, так 2- 3 раза.
Проверенно питание по стр. 8 схемы на LC72131 17 лапка 5,55в. LA1843 9 лапка 7,9в., на 5 лапе FM Fronted 6,9в , на С850 7,59в.
На 5 лапу LC72131 приходит CLK . Во время поиска в FM , там менадр на 37кГц.
Кварц на 22 лапе LC72131 - синус на 4,5мГц, на 1 лапе 2,2 вольта постоянка, генерации нет.
Тест 3 стр. 17 PDF схемы на TP1 (VT) 4 лапка FM Fronted :
на 87,5мГц нужно 0,5в у меня 2в.
на 108мГц нужно 8в у меня 6,8в.
По осцилографу на 20-й ноге LC72131 при поиске канала напряжение поднимается плавно (от 2 до 6,8в), то на 20 лапке LA1843 оно именно скачет, плавно, затем скачек.
8 лапка FM Fronted если пальцем трогать то реакции нет в динамиках, если щупом тестера то шипение в динамике прекращается. 1 лапка 1843 реагирует на прикосновение.
В итоге пропаял контакты FM Fronted, заменен кварц на 4,5 мГц и LC72131 результата не дало.
DimSanich
22/04/2022 23:09
Взял FM модулятор выставил частоту нужную, закинул в FM 1кГц, словил его в ручном режиме на FM на МЦ, звук очень тихий и грязный, полез осликом на 1 лапку FM Fronted Pack ни чего вообще не увидел даже на 10мв. Соответственно и тишина на 1 лапе LA1843. Полагаю на 1 лапе FM Fronted Pack ПЧ 10,7мГц по идее должен был увидеть, или путаю, что?
DimSanich
23/04/2022 22:30
Подскажите как проверит тракт на LA1843. Я понимаю, если на 1 ногу LA1843 подать ПЧ (1 кГц модулированный 10,7мГц) по правильности в динамике МЦ должен услышать свой 1кГц.
