Ремонт Романтика 222
haryk.ivan08
21/04/2022 10:57
Правый канал усилителя мощности при подключении колонки только фон при отпайке сигнального кабеля от разъема фон остается на выходе на колонку есть постоянные 15 вольт что это может быть?
birluk
21/04/2022 11:48
haryk.ivan08 писал:
сломался! Измерения надо однако.
haryk.ivan08
21/04/2022 12:11
транзисторы VT1 VT3 VT10 VT11 рабочие при отпаянных выходных транзисторах 15 вольт на выходе также есть что мне нужно делать?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 12:14
дальше проверять нужно так понимаю VT8 VT9 VT6 VT7 правильно?
TO(Nic)
21/04/2022 13:12
Нет средней точки, проверяй все, дифкаскад тоже.
haryk.ivan08
21/04/2022 15:42
проверил все транзисторы VT8 VT9 VT2 были нерабочие на транзисторах VT10 VT11 на рабочем канале до 2 вольт на нерабочем 15
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 15:52
на усилителе разъем XP1 на 4 контакте нет сигнала
birluk
21/04/2022 17:22
Тут схема,ищи сигнал: http://archive.espec.ws/section441/file23887.html
haryk.ivan08
21/04/2022 19:47
перепая нерабочие транзисторы 15 вольт на выходе пропали но на усилителе абсолютная тишина даже если подключить разъем левого канала на правый что это может быть
birluk
21/04/2022 20:33
haryk.ivan08 писал:
иди по пути своей пайки. В заменёных деталях уверен? Цоколёвку не попутал? Схема есть,меряй режимы.
TO(Nic)
22/04/2022 09:28
Усиль совдеповский, менять транзистоы на импортные аналоги не вариант, цоколевка не совпадает, нужно все внимательно проверять
eCAH
21/07/2022 17:22
"проверил все транзисторы" - вот с этого как бы и надо начинать, перед написанием первопоста..
