Ресивер Yamaha htr 6030. Нет звука, периодические хлопки в к
Mifutka
01/05/2022 18:04
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. В ремонте ресивер Yamaha htr 6030. Неисправность следующая. При включении, если громкость убрана, режим mute, защита не срабатывает. При малейшем увеличении громкости появляются сильные хлопки, звука с источника при этом нет, входы переключаются. При этом срабатывает защита. Принудительно выключил защиту, измерил напряжение на выходе. При режиме mute на выходе постоянки нет. Если повернуть громкость, появляются всплески амплитудой примерно 3-5 В поэтому и срабатывает защита. Выходные усилители на STK , они предположительно целы. Подозрение пало на микросхему перед STK, (по схеме ic 161) r2a15218. Как можно ее проверить? Что ещё проверить? Заранее благодарен.
Brightshadow
01/05/2022 22:15
Осцилограф даташиты на микры и смотреть по тракту где затык.
Mifutka
02/05/2022 00:39
Спасибо. Буду смотреть. Меня только смущает, что микркха r2a15218 (на ней собран коммутатор входа рег громкости) фактически работает. Каналы переключаются, громкость тоже работает. А звука нет, такое бывает? Кто-нибудь может сталкивался с такой неисправностью?
igme
02/05/2022 03:10
Mifutka писал:
Всё бывает. Звука нет на выходе этой микры или на входе тоже? Вот поиском про эту же микросхему нашёл https://monitor.net.ru/forum/threads/636030/ интересно пишут, почитать, осмыслить, сравнить...
