Ресивер Harman/Kardon AVR155
Андрей98
04/06/2022 10:39
В ресивере Harman возникла проблема с DSP, там CS49510. Через секунд 20-30 после включения пропадал звук. Вскрытие показало, что греется источник питания ядра 1.8В, внешние цепи 3.3В — ОК. Замер сопротивления этой цепи дает немного меньше 1 ом. Питание там на LM1117GS-1.8. Соответственно LM прогревается и сбрасывает выходное напряжение, когда оно падает до 1.33В звук пропадает. Подключал к лабораторному блоку 1.5В 1.8А, звук есть проц греется до 58-60 град. Даташит я на него не нашел, есть на модель немного свежее, там потребление указано 350мВт. Т.е. по 1.8В там ток должен быть заведомо меньше 1А, на который рассчитана LM. Встречались с чем-то подобным? Из-за чего такое может быть? Процессор довольно редкий и дорогой, найти можно и поменять, но хотелось бы понять из-за чего такое может произойти. Может такой брак бывает, что через несколько лет такое случается. Опыта нет у меня с такими процессорами. Пока думаю поставить на текущий радиатор и запитать от импульсного преобразователя.
Поставить 1117 ADJ и накрутить ему поменьше вольт на ядро при котором он будет работать.Мож ещё поживёт процик.
Андрей98
07/06/2022 08:22
Спасибо! Я поэкспериментировал, стабильно работает при 1.38в, при 1.35 появляются трески. при 1.38 потребление 0.95А, греется до 46-48град. Попробую такое питание и наколхозить.
Андрей98
08/06/2022 22:17
Вообщем более длительные тесты показали, что при прогреве потрескивания не исчезают до 1.45В. при этом проц. греется до 53 град. Поставлю радиатор, но похоже уже нужно подыскивать проц.
Тогда уж пельтье лучше будет поэффективнее
eCAH
21/07/2022 21:23
"Поставлю радиатор" - ну, радиатор уж святое, при таких-то делах
