sony GR-8 kss-213 не видит CD
Sila
26/10/2004 07:17
головка не видит и не прыгает лазер не светит - шлейф поменял напруги все есть-...ъ что дальше делать подскажите! Можно сюда
do do
26/10/2004 13:42
kss-213 менял или нет?
Anonymous
26/10/2004 17:32
do do, целиком нет .только лазер.при первом вкл. в сеть если голова мною была сдвинута то она становиться на начало и всё . все напруги есть.драйвер выдаёт свою половину.
Anonymous
26/10/2004 23:39
Nugno zamenit SMD elektroliti na plate CD_a.
Sila
04/11/2004 20:58
пробовал-результат ноль да и колову менял -тоже самоеBobo,
Dim Arz
04/11/2004 23:29
Sila, Не мучайся, меняй целиком лазерную головку на заведомо исправную.
