Ресивер Pioneer XV-DV333 не сохраняются настройки
2nd_chance
03/09/2022 16:15
Ресивер Pioneer XV-DV333. Все работает, но при обесточивании ресивера пропадают все настройки, в частности, настройки радиостанций. Это напрягает. Не понятно из инструкции, то ли так и должно быть, то ли это дефект аппарата. Прошу помощи бывалых. Заранее благодарю!
Сервис мануал можно взять по этой ссылке: https://elektrotanya.com/pioneer_xv-dv333_dcs-333_xv-dv340_sm.pdf/download.html#dl
igme
03/09/2022 19:02
Ну уже на блок-схеме видим EEPROM (да и было бы странно, сели бы её не было). Так что настройки должны сохраняться, пробуйте сначала поменять её (ну естсссно после осмотра и убеждния, что там ничего не оторвано на дорожках, нет трещин в пайке и т. п.)
skolin
05/09/2022 10:02
2nd_chance писал:
. Не понятно из инструкции, то ли так и должно быть, то ли это дефект аппарата.l
А если инструкцию повнимательней прочитать ? - "ПРИМЕЧАНИЕ:".
Да еще неизвестно сохраняете ли вы их сами.
