Panasonic SC-PMX90ee не включается
Alexsms777
12/09/2022 13:29
После выключения МЦ в автоматическом режиме (когда нет входных импульсов от источника, через 20мин сам выключается) перестал включаться, на кнопку не реагирует. На БП (шасси TNPA6420) появляются напряжения 8,5в и 15в и постепенно падают, при отсоединение от основной платы (TNPA6989) эти напряжения стабильны. Схемы от этого МЦ не нашёл, нашёл только от pmx84 схемотехника похожая.Какое должно быть дежурное напряжение
Alexsms777
12/09/2022 20:43
Не знаю что это было, подключил БП к основной плате без периферии для замеров и дежурка 3,3в появилась, собрал все работает.
