Panasonic RX-CS780 непонятно сломался регулятор звука.
Maksimov
09/11/2022 23:46
Чем не понятно?
По логике, если сломался резистор, то должен молчать.
От 0 до 2-х, громконько звучит, и при нуле не замолкает.
Шкала размечена от 0 до 10 делений.
Пришлось подвинуть экволайзеры на ноль, от 50%, и терпимо.
И не работает s-xbs level - супер бас.
Может это сломался s-xbs level - супер бас. а не переменный резистор звука?
И при выпаянном регуляторе звука, колонки немного играют, хотя как я думал, должны молчать.
Детали я осматривал, с виду и прозвонка, вроде все хорошие.
Может кто любезно подскажет?
Мне не нравится звук без немного s-xbs level - супер бас.
ALEGA
10/11/2022 00:59
Разберите , там перетерло графитовые дорожки идущие на корпус.
ProIzhevsk
10/11/2022 21:40
Стандартно, регулятор громкости под замену, если удастся найти родной.
Maksimov
10/11/2022 23:06
Разбирал. карандашом мазал. Ничего не меняется.
Два года не могу найти родной переменный резистор с 7 ножками.
Считаете из-за него не работает второй резистор супер баса?
sergeisam
11/11/2022 23:37
Maksimov писал:
Да ладно !!! хммм... Целых два года !!!
Два клика и вот ...
Maksimov
12/11/2022 20:42
Заказал, но вроде этот меньше размерами?
Подойдёт ли? Я заплатил в 338рублей.
sergeisam
17/11/2022 22:41
Maksimov писал:
Подойдёт ли? .
Должен подойти .
Maksimov
09/02/2023 02:24
Подскажите специалисты. Я засомневался в сопротивлении патенциометра звука VR-308 сдвоенный.
На родном маркировка 50 KOм. B. 393 M. MAL.
7 ножек. Шток 20х6 мм. Диаметр резистора 16мм.
На схеме не указан параметр. На эквалайзенах указано все по 50 Ком.
Как угадать, сколько Ком на регуляторе громкости VR-308?
(Может не верно меряю. Неисправный стал мерять, а дорожки вход-выход, показали более 100 Ком).
Схема здесь: Для Panasonic RX-CS780
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Panasonic_RXCS780_sch.pdf
Часть схемы, фото - НИЖЕ.
TO(Nic)
09/02/2023 02:36
50 Ком
