Мц Aiwa NSX-999 MK 2 Дисплей меденно разгорается
sanek_el
27/10/2004 00:26
Дисплей МЦ Aiwa NSX-999 MK 2 сначало светит очень тускло, а через десять минут загорается на полную яркость. Иногда вообще проходит несколько часов. Замерял напряжение сетки дисплея, оно плавно возрастает с 1 до 10В. Прошу помощи Может кто нибудь встречался с такой проблемой?
Anonymous
27/10/2004 01:48
Скажу тебе так: за 10 минут проходит термостабилизация практически любого РЭ компанента. Для начала на ощупь или по запаху попробуй поискать эту маленькую заразу. Если чего нашёл, то поменяй. Обрати внимание на фильтры (бывает). перед тем как залезть паяльником разряди 101 и 102 кондёр только через резистор в 200 Ом где-то на 3-5 ватт, иначе твой ремонт может затянуться на долго. Если ничего "нагретого" не нашёл попробуй одновременно нажать STOP и POWER - так ты его резетнёшь (бывает помогает). А, ещё кроме Р-N поршивят резистры. Т.Е. под напряжением их сопротивление не такое, как в свободном замере. На десерт оставь себе HOLD на процессоре. В 1 - Всё в норме; в 0 - что-то запрещает ему работу: блока питания или УНЧ или ещё что-либо. Теоритически у тебя LC-какая-то. Это процессора фирмы Sanyo. У них HOLD на 19 ноге. Для начала так, а дальше рассказывай, что нашёл. Я конкретно с таким дефектом не сталкивался, поэтому разыгрался спортивный интерес.
АвтоМаг
27/10/2004 09:32
Ёмкости по питанию в схеме -27 вольт меняй !!!
sanek_el
27/10/2004 15:44
Спасибо за советы, подшучивать, дразнить пойду на днях к владельцу МЦ посмотрю еще что- нибудь. Только у меня проблема со схемой, нашел от NSX-999, но по всей видимости она не очень совпадает с NSX-999 MK 2. Может кто - нибудь знает сайты где можно поискать.
cixlid
27/10/2004 18:58
Без всякой схемы ищи 2 последовательно соединённые ёмкости 100мкф на 10В
Densakh
22/02/2010 10:35
Пусть и прошло много лет, но я сегодня столкнулся с таким же муз.центром. Симптом: еле-еле светится дисплей.
Поковыряв схему и почитав форумы, сделал 8 движений паяльником и все заработало!
Подробности: снимаем главную плату, это та, что во всю правую стенку муз.центра. Смотрим в ее левый нижний угол, поднимаем взгляд до середины и находим там 2 электролитических конденсатора, стоящие последовательно, это будут C107 и C108. Их параметры - 10мкФ, 50В.
Даже если выглядят нормально, все равно меняем.
И после этого - вуаля, все работает!
Надеюсь это кому-нибудь пригодится. улыбка
P.S. совсем забыл - эл.схему брал вот здесь - http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33106
dimonrock
10/04/2012 11:25
А у меня такие две проблемы по AIWA NSX-999MK2 :
1. Нижняя часть табло(где эквалайзеры) то загорается, то тухнет, как будто где-то нет контакта, но я вроде всё пролез и ничего не нашёл. Верхняя часть без проблем.
Есть подозрение, что внутри табло отломился какой-то контакт...
2. При нажатии любой из кнопок на самом центре включается любая другая функция, то есть в хаотичном порядке. Никогда не угадаешь что включиться при нажатии конкретной кнопки. С пульта всё правильно включается.
Просьба помочь кто чем сможет...
dimonrock писал:
- могупослать .... к Мастеру ... тут не подают Клиентам!
dimonrock
12/04/2012 14:31
KRAB писал:
dimonrock писал:
С "острил" что ли ? бяка
Yaroslav
12/04/2012 18:53
Да нет, KRAB, ответил вполне серьезно. Форум мастеров и для мастеров. Заполни профиль и тебе подскажут мастера поближе.
А ответ на твой вопрос, по-моему, практически кроется в самом вопросе подмигивание
dimonrock
16/04/2012 08:42
Понятно, спасибо, можно ссылочку на этот форум !? хммм...
dimonrock писал:
- можно - тут же в купи-продай-работе вызывай Мастера!
Yaroslav
19/04/2012 23:15
dimonrock, там сверху слева странички большими буквами написано "ESPEC" - наведи туда "мышку" и читай...
Валерий 16051969
26/06/2014 09:32
Densakh писал:
Большое спасибо. Съэкономил кучу времени.
