Муз.центр AIWA CX-JT7 не работает левая дека
ataman
12/11/2004 10:56
Прошу помощи, аппарат с упаковки,не работает левая дека(правая работает нормально), при нажати на кнопки управления(воспр.,перемотка,пауза) дека какие то движения совершает,но в режим не входит.Визуально на ЛПМ всё исправно.Может кто что знает?
Хотел сделать Reset,но ни чего не нашёл,может кто знает подскажите. Прошу помощи Схемы нет.
Что то похожее было на LG,правда там обе деки не работали,reset всё исправил.
Andrew
12/11/2004 11:40
Что значит с упаковки? аппарат новый? На старых часто пассики растягивались, тогда таже беда магнитом клацает, а механика не двигается .
ataman
12/11/2004 12:26
Новый,ещё не продали.Он не просто клацает магнитом,шестерня вращается.Допустим включаю воспроизведение,ЛПМ заправляется,ведущий двигатель делает пару оборотов и всё замолкает, на кнопку стоп не риагирует,нажимаю на воспроизведение цикл повторяется.
Vitalii Narva
12/11/2004 18:44
ataman, Есть придположение что програмная шестерьня не правильно стоит. А так надо исследовать что тут гадать.
старый
12/11/2004 19:56
А если руками покрутить, все работает ? Если работает может датчик сдох? А может и голливудская улыбка
Vitalii Narva писал:
Schumacher
12/11/2004 20:01
Думаю тоже, что проблема в програмной шестерне.Хотя, если дека реверсная иногда голова не в ту сторону стоит будет похоже, или направляющий шток каретки ( на которой крепится голова) вылез из програмной шестерни.Часто шурупы от касеты попадают в механику. УДАЧИ!!!
ataman
13/11/2004 20:06
Всем спасибо проблема решена.
На протяге есть плата на которой расположены датчики,и есть одна кнопка, вот она была грязная.
